manque de puissance k750
didier83
Message par didier83 »
bonsoir,
mon k750 manque parfois de puissance en montée, le moteur a du mal à prendre les tours.
Quel remède?
Omar_Cello
Re: manque de puissance k750
Message par Omar_Cello »
Bonsoir
dans l'ordre :
- arrivée essence (filtres, carbus, etc) ?
- couleurs bougies ?
- compressions ?
- conso normale ou en augmentation ?
- les roues : rien ne les freine ? pressions OK ?
Tu disais en mars que ton K750 n'avait pas tourné pendant 7 mois ; peut-on déduire qu'il y aura de la crasse au fond du réservoir ? Les carburants actuels vieillissent très mal et engendrent des dépôts gras et slicteux.
Si on entrepose sur longue durée, soit on vide, soit on fait le plein complet du réservoir, pour éviter la dégradation au contact de l'air.
didier83 a écrit :bonsoir,
Quel remède?
Et à l'arrêt, au point mort, as tu le même problème pour prendre des tours ?
Bonsoir Didier, pourrais-tu effectuer tes posts spécifiques à ta machine dans la rubrique "Présentation des membres et de leur projet".
De telle sorte l'on pourra lire l'historique de ton aventure mécanique dans un seul et même sujet.
Les rubriques pannes mécaniques, conseils...sont pour les généralités pouvant servir d'exemple à tous.
Westy notre ami bavard et sympa ;) l'a fait comprendre dans d'autres occasions, d'ailleurs il souligne que le mode recherche porte souvent ses fruits au sein de notre forum.
La ventilation des sujets est regroupée par thèmes, tu comprendras que poser des questions un peu partout peut vite amener à du désordre.
Bon surf
Quel remède?
26cv pour 350kg plus pilote. Il ne faut pas s'attendre à une fusée dans les cotes! :lol:
didier83
Omar_Cello a écrit :Bonsoir
dans l'ordre :
- compressions ?
bonjour, j'ai vidangé le reservoir, changé les filtres et nettoyé et reglé les carbus. Mes bougies sont noires malgré tout.Par contre je n'ai pas pu tester la compression.
didier83
Quel remède?
Bonjour, je ne rève pas bien sur d'une fusée mais là, ça ne monte plus….meme en faisant cirer l'embrayage, ce qui ne me plait pas du tout
didier83
Quel remède?
bonjour, non au point mort ou sur le plat, ça va bien
didier83
jolijojo a écrit :Bonsoir Didier, pourrais-tu effectuer tes posts spécifiques à ta machine dans la rubrique "Présentation des membres et de leur projet".
Bon surf
bonjour et merci pour ces précision, je vais de suite à la présentation des membres et de leur projet pour étoffer mon cas !
didier83
Apres avoir fait les vérifications suggérées, la bougies gauche est toujours noire, la droite est nickel. J'ai donc appauvri à gauche...On va voir.
