manugarnier
Message par manugarnier »
Bonjour je viens de faire l’acquisition d’un dnepr de 1972, j’aurai diverse question et renseignements à demander :
Je cherche:
-une doc technique de cette machine
-quelle huile pour le moteur et le pont
-comment régler les soupapes ( jeu de calles etc ..)
-des photos de cette moto atelee du side ( je restaure le side en parallèle )
Merci à vous de votre aide
Manu Garnier !
les réponses ont déjà été données moultes fois , lire les MSG s'y rapportant !
Pour la doc, tu trouveras ton bonheur là:
http://dnepr-ural.fr/documentations-techniques/
L'huile moteur préconisée est de la 20W50.
Pour les ponts, c'est en fonction des fuites :lol: Perso, je mets de la 80W90.
Sinon, comme recommandé, parcours le site il y'a tout ce que veux savoir.
N'hésite pas à mettre des photos de ta bécane.
manugarnier
merci a vous de vos réponse , je parcours cela et vais me renseigner
Pour les photos c'est prévu ce soir!!
Manu Garnier !
manugarnier
Problème demarrage
Bonjour voici mon soucis :
J’ai voulu démarrer ma moto elle a mis deux coups de piston et la , le kick n’actionne plus les pitons , lorsque que j’embraille Le kick redescend et se met en position initiale mais une fois lembraillage relâché plus rien . Pourriez vous m’éclairer à ce sujet merci
Manu Garnier !
manugarnier
Re: Problème demarrage
A quoi sert le petit cylindre qui est relâché lors de l’embrayage ?
Manu Garnier !
Quand tu dis que le kick n'actionne plus les pistons, tu veux dire que tu kicks dans le vide ou que le kick ne bouge plus?
Pour le petit cylindre, je pense que tu veux parler de la tige de poussée de l'embrayage semi-automatique
manugarnier
Le kick ne descend plus , sauf si j’embraille
Manu Garnier !
Ton moteur est coincé.Chez moi, le volant moteur c'était mis en vrac à cause d'un nez de vilebrequin usé.
Il se peut ausi que les vis des disques d'embrayage frottent et coincent.
Il faut alors tomber la boite pour voir.
manugarnier
Merci de ta réponse , voyant que le kick ne fonctionnait pas j’ai essayé de la démarrer en mettent un rapport et de la pousser , et là deux coups de piston et roue bloquée .
Manu Garnier !
