Page 1 sur 3
Prise de la température huile moteur
Posté : jeu. 14 mars 2019 12:42
Pensez-vous que la prise de température soit la même dans le carter moteur ou sur la prise capteur de pression d'huile ?
Re: Prise de la température huile moteur
Posté : jeu. 14 mars 2019 13:01
Moi, je la verrais mieux dans le carter,
Au niveau de la prise de pression y'a pas forcément de circulation d'huile, mais peut-être que je me trompe.
Posté : jeu. 14 mars 2019 15:30
Je parle DNIEPR Mt 16
Moi je dis au capteur , puisque l'ont dit faire chauffer un moteur !
Il suffit de garder le circuit de graissage entre aspiration et le retour huile carter
Posté : jeu. 14 mars 2019 16:06
Attention capteur de pression ne signifie pas capteur de température.
Mais personnellement je ne me suis jamais posé de question sur la température, et je ne pense pas que mais quelques problèmes venaient de là.
Posté : jeu. 14 mars 2019 16:34
Je dois placer la sonde au bon endroit, la sortie côté pression est plus facile mais peut-être pas l'idéal.
Etant donné que je roule l'été autant que l'hiver, traversant aussi certaines villes, il est préférable de vérifier l'évolution de la température.
A ce propos, dans l'émission de Laurie en side Ural (neuf) à travers la Russie, à un moment elle se retrouve dans la panique et préfère s'arrêter pour éviter une surchauffe.
Posté : jeu. 14 mars 2019 16:47
Si la pression est prise dans le circuit d'huile et non pas dans une impasse, oui c'est mieux.
Mais la pression est prise à la sortie de la pompe, est-ce là la meilleure température.??
Posté : jeu. 14 mars 2019 17:50
Je vais donc placer la sonde sur le carter. Cette dernière a un pas très fin (origine chinoise
) si je trouve et achète une paire de tarauds cela va me coûter 25€.
Une autre solution semble possible, percer le carter alu
(si pas de nervure et épaisseur moindre: filetage sonde sur 10mm) rondelles et écrou
(au bon pas) bloquer l'écrou à la loctite.
Lors de la prochaine vidange, qui arrive à grand pas, je vais voir cela.
Peut-être que l'un d'entre vous connait l'épaisseur du carter alu ?
Posté : ven. 15 mars 2019 10:42
par jpa
jolijojo a écrit :Je vais donc placer la sonde sur le carter. Cette dernière a un pas très fin (origine chinoise
je lis le sujet et j'ai moi aussi depuis longtemps sonde sur carter huile
bien pratique,par contre je ne connais pas les épaisseurs pour Dnepr
les pas ,en géneral pour les sondes sur carter sont en général du pas gaz conique , et une sonde qui ne coute rien : est de voir avec un chauffagiste les sondes anciennes pour chaudiere à fuel,qui vont souvent à la déchetterie sans branchement électrique ,direct sur carter huile et le mano au guidon ,la liaison entre le mano et la sonde est en cuivre tres fin ,fragile mais efficace et sans éclairage du mano
faudrait que je retrouve photos sur le bouzin
mais la c'est pas gagné
Posté : ven. 15 mars 2019 10:45
Une encyclopédie notre JP
Posté : ven. 15 mars 2019 10:56
par jpa
jpa a écrit :jolijojo a écrit :Je vais donc placer la sonde sur le carter. Cette dernière a un pas très fin (origine chinoise
j'ai retrouvé
un collier et toujours un PVC Plomberie
