vend moteur 650 DNEPR plus pièces
figue
Message par figue »
:D Suite au remplacement de mon moteur par un BM sur le side MT 16 je vend un moteur complet , des carbus , un jeu de culasse cylindre piston un carter d' huile neuf grande contenance avec bouchon et joint , un faisceau électrique avec carter de tableau de bord , un alternateur avec son pignon , un phare et des feus moto et side car . Echange possible du lot ou a la pièce contre transmission de MT 16 : boite pont différentiel cardant et entrainement de roue en état d' usage bien sur :mrgreen: Un autre moteur , celui qui est sur mon attelage sera en vente en début d' année . Voilà message en MP dans un premier temps et le tout visible en Auvergne . A PLUCHE !
aladin
Re: vend moteur 650 DNEPR plus pièces
Message par aladin »
Bonjour
Combien vendez vous votre moteur ? (Avec carbu k63/65)
Pourquoi ? ( puisque, si j ai bien compris, il a deja ete remplacé 1 fois)
Combien de km ?
Combien vendrez vous l autre moteur ?
Et meme question sur nb km ?
( j ai vu une annonce de vente avec le moteur a remplacer)
Merci
figue
Message par figue »
:D Le moteur sur la photo était avec l'attelage quand je l' est acheté . Je ne sait rien sur lui . a venir chercher pour 150 roros tel que sur la photo . Pour l' autre j' ai fait l' Authentique avec le week end dernier , moins de 20000 au compteur mais rien de garentie . La chose qui est sure : les culasses cylindres pistons et carbu on 3000 Kms . C'est ce que j' ai fait depuis son achat . Mais il faudrat attendre que j' ai fini le montage du BM . Voilas pour le prix complet avec allumage alternateur et carbu 300 roros . A venir voir et chercher , pas de livraison trop compliqué .... :mrgreen:
aladin
Merci Figue
Le 2eme m interesse
Pour moi les choses vont se décanter apres les fetes de fin d annees
Je vous tiens au courant
figue
Message par figue »
:D OK n'ésite pas de me contacter en MP si tu à des doutes sur ton futur side :D
Monk
Message par Monk »
Bonjour
Je vous ai envoyé un mp a tout hasard si vous repassez sur votre annonce. :)
Edit: Rencontre très sympathique, et je suis maintenant l'heureux propriétaire des deux moteurs. (j'aurais du rab en cas de casse :) )
figue
Message par figue »
:D Les moteurs étant entre de bonne mains il reste tout le reste à débarrasser . Faite vos proposition d'échange ou autre , ne soyez pas timide j' ai besoin de place . Les deux alternateurs et les carbus à boisseau rond sont parfaitement fonctionnel , il était sur ma machine .
Avec Dniepr toujours avoir quelques pieces d'avance , c'est primordiale ;)
salut
est il possible d'avoir des photos de ton phare?
pas de rouille dans la parabole ?
figue
Message par figue »
Je m'occupe des photos , de mémoire il est correcte . Je l'est remplacé par un gros Bosch de BM qui lui remplissait bien le tête de fourche HUGON :D
Retourner vers « Ventes - Echanges pour nos machines »
