Ural - Permis A2 ?
Ce que dit la loi
TramB
Adhérant : 467
Ural - Permis A2 ?
Message par TramB »
Bonjour ou bonsoir,
Fiston qui passe son permis moto, et viens de réussir son code et son plateau, commence à lorgner sur mes brêles...
Touche pas à ça p'tit con :mrgreen:
Bref, en me renseignant, permis A2 = puissance qui doit être inférieure à 35 kW (47,6 ch) et leur rapport puissance/poids à 0,2 kW/kg (0,27 ch/kg).
Ce qui semble être le cas de l'Ural 750 efi : 29 kW - 363 kg (0.08 kW/kg)
Et que semble confirmer la calculette de la Mutuelle des Motards :
Mais ça me semble bizarre...
Quelqu'un dans ce cas ? Amicaliste ou non ? Pour confirmer, ou pas !
Seb14
Re: Ural - Permis A2 ?
Message par Seb14 »
TramB a écrit :Bonjour ou bonsoir,
Salut oui l ural est éligible au permis A2 et si la mutuel te la confirmée , alors c'est OK.
Il me semble que c'est bien cela!
Chercher dans le CDR car la entre les MTTE , MTL 1.2.3sans oublier les 70/80 side car URAL Immatriculé en TQM ,c'est un vaste merdier législatif.
A voir avec assurance effectivement , ce sont des pros ;)
à ma connaissance, la seule chose qui compte c'est ce qu'il y a écrit sur le carton :
voir la ligne Q. et P.2
P.2 puissance en kW
Q. rapport kW/kg
pour un permis A2 il faut :
P.2 < 35
et Q. > 0,2
si les valeurs ne sont pas renseignées sur le carton tu es en infraction.
soit faire corriger le certificat d'immatriculation, soit valider le permis A
sur mon certificat d'immatriculation de ma 750 VFR RC36 (SIV)
je lis :
P.2 = 0
Q. = 0.00
j'en deduis qu'un jeune permis peut la conduire ?
TramB
Adhérant : 467
Message par TramB »
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais me renseigner auprès de mon assurance pour confirmation.
popov1100 a écrit :à ma connaissance, la seule chose qui compte c'est ce qu'il y a écrit sur le carton :
P.2 puissance en kW
Q. rapport kW/kg
P.2 < 35
et Q. > 0,2
Je penses que tu te goures popov : Q doit-être inférieur à 0.2 (pas supérieur)
Après vérif du carton ural efi 2014 :
Q : 0.07
P.2 : 26
Ça a l'air d'être bon, fiston va peut-être me monter aux 1000V :mrgreen: (let the monkey ride)
oui tu as raison
Retourner vers « Législation »
