Différentiel MT12
Pirate17
Différentiel MT12
Message par Pirate17 »
Au secours, je vais craquer...
Voici mon soucis: je suis dans le cambouis ou plus précisément dans la réfection du différentiel de mon MT12.
J'en suis au remontage et je bute sur un problème: le remontage du roulement à galets de la roue spiro-conique.
Il faut probablement coller les galets (il y en a 29...) à la graisse sur le chemin de roulement ce que j'ai f
Puis mettre la roue en place:
Problème: ça ne rentre pas....
J'ai essayé de faire tenir les galets en place avec un élastique
Fiasco total. Je n'y arrive pas et cela me prend la tête. Lorsque je prends les mesures cela devrait rentrer , mais non... A chaque fois les galets s'écartent et tombent...
Il y a sans doute une technique, mais laquelle ?
Si l'un d'être vous a la solution, il aura ma reconnaissance éternelle.....
"La différence entre une auto et une moto, c'est que sur la moto il y a deux places du mort. Sur un Side-car il y en a trois!!!"
Re: Différentiel MT12
tu n'arriveras a rien comme ca
il faut faire dans l'autre sens
Sur est des doigts de fée , pas de' Parkinson' non plus !
Bon courage .
il y a deux vis pointeaux qui bloque la douille centrale sur le carter moteur
-il faut donc monter la douille
-visser les deux vis pointeaux
-poser les rouleaux sur la piste de la douille avec de la graisse qui colle
-poser le grand engrenage
- mettre l'entraineur de roue avec ses aiguilles (graisse qui colle)
- etc...
pour regler les jeux, il y a un excellent tuto de flattwinbobber
Pirate17
Merci Popov1100 et Mickeyprez, grâce à vous j'ai réussi et le différentiel cesse de ressembler à un puzzle pour adulte psychopathe...
Si vous passez par La Rochelle, la tournée est pour moi...
Ben , voila la patience paie avec de l'adresse ça fonctionne !
Ahhh la ROCHELLE !!!
Un petit tour sur les bancs de l’école et de bons fruits de mer chez André , des souvenirs ;) .
Il y a un gars qui rembobine les dynamos et alternateurs sur le bout de la zone industriel a voir en cas ou !
je n'ai plus l'adresse mais peut etre a t'il fermer aussi ,cela date de 2005.
Bonne continuation.
Bonne continuation.[/quote]
Salut Mickey
je pense que tu parles de alter France :?: Si le cas malheureusement :cry: encore un Bon qui a cessé son activité :oops:
Merci pour ta mémoire mon JPA , ben f'oui bon ben raté alors pour l'info :x
Pirate17
Effectivement Alter France a cessé son activité.
Par contre, pas loin,dans la même zone industrielle et commerciale (Aytré) il y a Jean-Michel Desgris. Il ne rembobine pas, mais répare les alternateurs a des prix très corrects...
jpa a écrit :Il y a un gars qui rembobine les dynamos et alternateurs sur le bout de la zone industriel a voir en cas ou !
Bonne continuation.
jpa a écrit : Salut Mickey
Poun poun en a fait son métier, faut lui demander s'il font du particulier
