Des roues et des pneus
Sur mon 650 ural, j'ai des jantes vraiment pas Jojo et des rayons aux écrous grippés. Quand je roule (oui ça m'arrive !) J'ai un peu l'impression d'être dans une ornière sans fin... J'aimerais changer ces jantes, qui font 78,5mm de large donc à peu près 3,00 pouces de large. Le problème c'est que je trouve que des jantes en 2,75. Quelle sera l'incidence si je monte cette largeur ??? Pour info, mon bitza est équipé de roues de Dnepr
Re: Des roues et des pneus
C'est les jantes ou le rayonnage qui ne te plait pas ?
Si les écrous sont vraiment rouillés et irrécupérables, tu n'as que les rayons à changer si la jante est droite.
La jante à plein de bosses... Et je me suis trompé sur la largeur, en fait ça se mesure depuis l'intérieur et non pas de l'extérieur de la jante ! Du coup ce sont des jantes en 2,15 pouces
Intérieure de mes jantes 58 mm soit en pouce = ???
25.4 x 2....
58/25,4=2,28 pouces. Ouais à peu près 2,15 quoi ;)
Retourner vers « Ural 650 »
