Page 1 sur 4
roue du panier
Posté : lun. 9 nov. 2015 19:34
par sylvie500cx
petite question svp :
cet aprem j ai interverti mes roues moto panier pour équilibrer l usure des pneus....
coté panier : surprise ,!!!! il y avait un sacré jeu dans la roue ,
dans quel ordre il faut remonter s il vous plait
la roue
le cache en alu de protection
la rondelle
l écrou dans lequel on met la goupille
la goupille ?????
est ce que quelqu un aurait un schéma en éclaté , merci d avance
Re: roue du panier
Posté : lun. 9 nov. 2015 19:42
par titi
sylvie , j'AI !!!
je peux te l'envoyer pas mms ou texto si ton tel reçois les photos , car ça a été un de mes premiers soucis sur mon ural !!
je mets la photo sur le post qui suis !!
biz !!
Re: roue du panier
Posté : lun. 9 nov. 2015 19:46
par titi
Re: roue du panier
Posté : lun. 9 nov. 2015 19:48
par titi
Re: roue du panier
Posté : lun. 9 nov. 2015 19:49
par titi
Re: roue du panier
Posté : lun. 9 nov. 2015 20:16
par jrab59
sauf erreur de ma par je crois qu'elle ne parle pas du roulement de roue mais du serrage de la roue sur l'axe de roue du panier
de souvenir y a pas une rondelle à mettre avant la roue ? c'est peu être ça que tu as un jeux
t'as 1 ou 2 roue motrice ? car cela change peut être
Re: roue du panier
Posté : lun. 9 nov. 2015 21:16
par jpa
SAlut Sylvie et bienvenue
Essaie de voir la fig.18 sur ce site
http://moto-ural.cbesprit.fr/pieces-detachees-ural/
peut etre une idée
Desolé je sais pas faire autrement que presente le site
je ne peux faire de comparatif car la mienne est de 2004(fabrication 2003) comme les 650
eN CE QUI CONCERNE la permutation des roues j'ai fait ça pendant 10000kms et ensuite j'ai abandonné pour cause pas meme usure des tambours ,parfois ovalisation irreguliere des moyeux et toujours refaire réglage du freinage et des garnitures suivant l'endroit ou elle se trouve
ENFIN CECI N'ENGAGE QUE MOI
ET JE NE SUIS PAS FIN MECANO ET PAS ENVIE DE ME PRENDRE LA TETE A CHERCHER LES BONS R2GLAGES DES FREINS TAMBOURS( enfin c'est de l'ancien pour moi
Re: roue du panier
Posté : lun. 9 nov. 2015 21:19
par titi
normalement la roue s'emboite sans rien au fond sauf le frein si il est freiné , une fois la roue emboitée , tu mets la coupelle , une rondelle et l'écrou .
tu serres et il ne doit pas y avoir de jeu !
si tu n'y arrive pas , dis le moi et au cas je passe regarder tout ça , pas de soucis !!
Re: roue du panier
Posté : mar. 10 nov. 2015 05:55
par leMitch
Je pense que Sylvie à juste besoin de reprendre le jeu des roulements de roue.
Re: roue du panier
Posté : mar. 10 nov. 2015 07:33
par sylvie500cx
merci à tous pour vos réponses ,
je dois m absenter quelques jours ,je revois tout cela à mon retour ....
je n ai pas tout démonté , jusqu au roulement , mais juste la roue
il y a une rondelle que je ne suis pas sure de bien placer:
j ai re essayé un montage avec cette rondelle en la plaçant contre la coupelle , en allant vers l extérieur, puis l écrou , puis la goupille .
il semble (que l espace qui avait engendré le jeu ) ait disparu .
j ai le document de CB spirit sur le montage , et la il me semble que cette rondelle , ils la positionnent entre le moyeu et la coupelle , ce qui fait un jeu , entre l écrou et la goupille qui ne peut plus jouer son rôle ....
je ne suis pas sure de bien m expliquer ...des mon retour j essaierai de mettre des photos ,
MERCI pour votre aide et vos avis bizz et bon week end
