roue du panier
sylvie500cx
Adhérant : 488
roue du panier
Message par sylvie500cx »
petite question svp :
cet aprem j ai interverti mes roues moto panier pour équilibrer l usure des pneus....
coté panier : surprise ,!!!! il y avait un sacré jeu dans la roue ,
dans quel ordre il faut remonter s il vous plait
la roue
le cache en alu de protection
la rondelle
l écrou dans lequel on met la goupille
la goupille ?????
est ce que quelqu un aurait un schéma en éclaté , merci d avance
titi
Adhérant : 539
Re: roue du panier
Message par titi »
sylvie , j'AI !!!
je peux te l'envoyer pas mms ou texto si ton tel reçois les photos , car ça a été un de mes premiers soucis sur mon ural !!
je mets la photo sur le post qui suis !!
biz !! ;)
SOVIET SIDE-CAR BROTHERHOOD
www.russiansidecar.fr
titi
Adhérant : 539
Re: roue du panier
Message par titi »
titi
Adhérant : 539
Re: roue du panier
Message par titi »
titi
Adhérant : 539
Re: roue du panier
Message par titi »
ci-dessus c'est le mien et tout est dans l'ordre !!!
jrab59
Re: roue du panier
Message par jrab59 »
sauf erreur de ma par je crois qu'elle ne parle pas du roulement de roue mais du serrage de la roue sur l'axe de roue du panier
de souvenir y a pas une rondelle à mettre avant la roue ? c'est peu être ça que tu as un jeux
t'as 1 ou 2 roue motrice ? car cela change peut être :)
ural 2006
Re: roue du panier
SAlut Sylvie et bienvenue
Essaie de voir la fig.18 sur ce site
http://moto-ural.cbesprit.fr/pieces-detachees-ural/
peut etre une idée :?:
Desolé je sais pas faire autrement que presente le site :x
je ne peux faire de comparatif car la mienne est de 2004(fabrication 2003) comme les 650 :!:
eN CE QUI CONCERNE la permutation des roues j'ai fait ça pendant 10000kms et ensuite j'ai abandonné pour cause pas meme usure des tambours ,parfois ovalisation irreguliere des moyeux et toujours refaire réglage du freinage et des garnitures suivant l'endroit ou elle se trouve :x :x
ENFIN CECI N'ENGAGE QUE MOI :!: ET JE NE SUIS PAS FIN MECANO ET PAS ENVIE DE ME PRENDRE LA TETE A CHERCHER LES BONS R2GLAGES DES FREINS TAMBOURS( enfin c'est de l'ancien pour moi :lol: :lol: :lol: °
titi
Adhérant : 539
Re: roue du panier
Message par titi »
normalement la roue s'emboite sans rien au fond sauf le frein si il est freiné , une fois la roue emboitée , tu mets la coupelle , une rondelle et l'écrou .
tu serres et il ne doit pas y avoir de jeu !
si tu n'y arrive pas , dis le moi et au cas je passe regarder tout ça , pas de soucis !!
leMitch
Adhérant : 103
Re: roue du panier
Message par leMitch »
Je pense que Sylvie à juste besoin de reprendre le jeu des roulements de roue.
sylvie500cx
Adhérant : 488
Re: roue du panier
merci à tous pour vos réponses ,
je dois m absenter quelques jours ,je revois tout cela à mon retour ....
je n ai pas tout démonté , jusqu au roulement , mais juste la roue
il y a une rondelle que je ne suis pas sure de bien placer:
j ai re essayé un montage avec cette rondelle en la plaçant contre la coupelle , en allant vers l extérieur, puis l écrou , puis la goupille .
il semble (que l espace qui avait engendré le jeu ) ait disparu .
j ai le document de CB spirit sur le montage , et la il me semble que cette rondelle , ils la positionnent entre le moyeu et la coupelle , ce qui fait un jeu , entre l écrou et la goupille qui ne peut plus jouer son rôle ....
je ne suis pas sure de bien m expliquer ...des mon retour j essaierai de mettre des photos ,
MERCI pour votre aide et vos avis bizz et bon week end
Retourner vers « Ural 750 »
