Bonjour à tous,
Soit un moteur Dnepr 650 nouvellement remonté. Démarrage OK au troisième coup de kick. Tourne une dizaine de secondes puis arrêt par l'opérateur. Ouverture des caches culbu, pas d'huile qui vienne lubrifier le haut moteur. Présence d'huile au niveau du manocontact d'huile, ça coule quand on kicke, ce qui semble indiquer que la pompe à huile fait son boulot.
L'arrivée d'huile dans le haut moteur se fait par les poussoir, est-il possible qu'ayant été mélangés ils bouchent l'arrivée d'huile ? En d'autre termes, existe-t-il des poussoirs gauches et droits ? Merci de vos lumières !
[question urgente] Lubrification haut moteur
Paulo Polaroil
Paulo Polaroil
Re: [question urgente] Lubrification haut moteur
Un mano de pression d'huile monté à la place du manocontact indiqué entre 1 et 3 kg/cm2... Mais toujours pas d'huile dans la culbuterie.
Suivant manuel 1000/1200 trs pression 3.8 a 6 kg à 500 trs pression minimal de 3 kg.
Si réfection moteur elle met du temps a monter !
Constatation perso .
Les poussoirs ? Tu parles des tiges de culbu ? Il n y a pas de gauche et droite il n y a pas beaucoup d huile dans les cache culbu juste de la vapeur ça suffit dans le temps c était à l air libre
