Bonjours tout le monde,
Alors voilà mon problème (Quoi un problème sur un ural !!!!!!) Je mets le contact, un coup de démarreur, un clic comme si la batterie était trop faible, tout s'éteint (plus de jus) j'attends un peu
Et le jus reviens au bout d'un petit moment, sinon je mets le contact,je l'éteint plusieurs fois et la aussi au bout de plusieurs tentatives tout se rallume, mais des que je mets un coup de démarreur,clac !!!
Mystère et boule de gomme.....
Au secours,a l'aide j'ai tout essayé...niet
Merci par avance
Problème démarreur
Re: Problème démarreur
Bonjour Manu, mon dnepr ne possède pas de démarreur
mais pourquoi ne pas procéder par élimination.
D'abord contrôler l'état de la batterie (sinon câbles sur batterie voiture).
Débranche l'alimentation de ton démarreur et démarre au kick pour savoir si ton démarreur se met en court circuit ? solénoide HS ?
papycoz
- Adhérant : 617
Voir si ce n'est pas la chaleur qui a endommagé la batterie.
manu
- Adhérant : 588
Salut tout le monde
Finalement je vais changer la batterie, c'est vrai que c'est ce qui est le plus probable.
Je vous tiens au courant,
Le plus dur ça va être d'en trouver une en magasin sans la commander.
Merci pour les conseils.
manu
- Adhérant : 588
Batterie neuve, ça marche nickel.
Merci Encore.
Merci Encore.
