Page 1 sur 1
Carburateurs
Posté : dim. 29 juil. 2018 07:39
par Vulcain49
Bonjour à tous,
Encore une interrogation sur les carburateurs.
La moto est équipée de carbus PK68 Y, les gicleurs sont d'origines, soit 190 en principal et 55 pour celui du ralenti.
Elle démarre bien mais ne veut pas monter dans les tours au delà du tiers de la poignée d'accélération.
Après avoir fouillé ici et là sur différents forums, il semblerait que certains soient passés en 135 en gicleur principal et 45 en ralenti.
Mais je n'arrive pas à savoir si on doit reproduire la même chose pour une latérale MT 12 de 1979, et si ses réglages donnent entière satisfaction.
Si l'un d'entre vous a tenté cette expérience et peut m'informer là dessus je suis preneur ! !
Re: Carburateurs
Posté : dim. 29 juil. 2018 07:58
Bonjour Vulcain,
Pourrais-tu s'il te plait, ne pas démarrer un nouveau poste à chaque question, merci,
Poses toutes les questions que tu veux sur un seul poste concernant ta machine, pour te répondre ça nous sera d'autant plus facile.
Quant aux gicleurs, je ne pense pas que ton problème soit à ce niveau, y'a autre chose, mais désolé j'ai pas la réponse.
Re: Carburateurs
Posté : dim. 29 juil. 2018 09:58
par Vulcain49
Ok pas de soucis et désolé, je suis novice question forum, et je pensais que dans le cadre d'un recherche sur ce sujet il serait plus facile aux autres participants de retrouver cette information ! mille excuses ;)
Re: Carburateurs
Posté : dim. 29 juil. 2018 10:30
par jean louis
enfin , en principe, sur tous les forums la regle est d'ouvrir un sujet pour chaque problème, sinon c'est impossible de s'y retrouver avec les titres. par exemple si le titre du post est jante et que çà fini en problème de réglage de carbu comment veut tu t'y retrouver ? Ce serait bien que un administrateur éclaircisse la chose, sur d'autres forums tu te fais carrément jeter si tu parles d'autre chose que du sujet principal
Re: Carburateurs
Posté : dim. 29 juil. 2018 18:07
ben moi, j'ai mis un sommaire et je retrouve tout. ;)
(voir le lien en signature)
Re: Carburateurs
Posté : dim. 29 juil. 2018 19:57
Et si c'est pas un problème de carburateur, voici un poste qui n'aura servi à rien.
Faut tout de même savoir qu'il n'y a pas une machine pareille, et s'il faut redemander à chaque question de quelle machine on parle...
M'enfin, moi je dis ça comme ça, j'essaye simplement de répondre aux questions dans la mesure du possible.
Re: Carburateurs
Posté : dim. 29 juil. 2018 21:26
par jean louis
Ou alors l faut mettre le type de moto dans sa signature comme ça ça apparaît sous chaque post du demandeur
Re: Carburateurs
Posté : dim. 29 juil. 2018 21:30
par jean louis
Voila j ai mis mon modèle dans mon profil
