Un Dnepr (et autres) en Bavière
- Bigflat 57
- Adhérant : 621
Re: Un Dnepr en Bavière
C'est vrai que ces cartes postales donnent envie de venir !!!
- jpa
- Adhérant : 9
Souvenirs lointains quand c'est ty que j'étais petit
14 ans avec mon Paternel et toute la famille pour retrouver les lieux de son engagement volontaire en 45 Arenberg, Baden et Wiesbaden pour eviter (trop de choses à expliquer
si ,refractaire au sto
forcement ça laisse des traces)
les souvenirs de gosse
toute cette vallée
http://www.loreley-info.com/fra/rhein-r ... hausen.php
si vous avez l'occasion
n'hesitez pas vous en prendrais plein les Mirettes
Jolie la vallée du Rhin et plus loin pour moi que pour beaucoup d'entre vous
Au diable l'avarice.
Ayant tellement les boules de ne pas faire tourner mes machines que j'ai craqué.
Et puis, je ne fais pas des restaurations pour les musée mais pour men servir alors zou1 en route.
Il faisait seulement -5°C mais cassant et sec.
J'ai remis un écrou au carbu de droite et resseré les autres. Mais il faudra du frein à filet quand même.
Au démarrage, j'ai constaté que la culasse droite mériterait un resserrage. Elle est étanche à chaud mais légèrement fuyarde à (trés) froid.
Les boisseaux des carbus ne revenaient plus au ralenti. C'est gênant d'avoir le moteur qui hurle au feux. Heureusement, dés qu'ils reprennaient un peu de température, ils se décoincaient.
Sinon, c'était vraiment le pied.
La probabilité de se faire prendre par le garde forêstier est faible le dimanche matin en cette saison.
on peut mettre des nylstop sur des gougeons de culasses ou bien est-ce trop chaud ?Kreuzhof a écrit :
c'est du nylon résistant à la chaleur ?
Non, pas fait pour et de plus ce sont des vis, pas des écrous.
Il faut juste faire un serrage à froid. Un serrage à chaud et enfin, un dernier à froid.
Sur les vieux moteur, il faut de toutes facons resserrer les culasses une fois par an.
Pardon, je pensais aux carbus
Je n'ai jamais eu de problème avec même l'été.westy64 a écrit :on peut mettre des nylstop sur des gougeons de culasses ou bien est-ce trop chaud ?
- jpa
- Adhérant : 9
chouette tout ça
enfin sur la 1ere photo avec la clef pour resserage
je pense que ta pipe caoutchouque est un peu fatiguée
ça sent le désenboitement à venir et une prise d'air éventuelle et les caoutchouque
neufs d'il y a 30 ou 40 ans
enfin c'est comme la pile Wonder qui ne s'use que c'est t'y quand on s'en sert
Les pipes en caoutchouc ont...2 ans.
Bon, à leur décharge, les colliers ne sont pas les bons!
En tout cas, le pilote est content.
