Dnepr MT16 en Ardèche
Re: Dnepr MT16 en Provence
Attention la pompe grand debit est réservé au moteur lateral.
cyril_83200
Adhérant : 628
Message par cyril_83200 »
jolijojo a écrit :pompe à huile grand débit
c'est bien le lien que j'ai utilisé pour le contacter, mais pas de réponse de sa part :?: je vais essayer à nouveau.
@Flat twin bobber j'ai bien un latéral ;-)
Liger2
Message par Liger2 »
J'en ai commandé une il y a peut de temps
Je regarde si j'ai toujours les coordonnées!
Liger2
Pompe usée, vérifier
- jeux entre dents des deux pignons : 0,30mm
- jeux entre dents et carter de la pompe : 0,10mm
- jeux entre la plaque et les pignons (supprimer les traces d'usures fait) : 0,10mm
- démonter et nettoyer la bille qui empêche la surpression d'huile, remonter la bille et remplir d'essence le tube pour vérifier l'étanchéité. OK
(Il est possible de roder la porter en utilisant une bille de même taille a la quelle on soude une tige de fer ou un tourne vis et de la patte a roder.)
(Il est possible de détendre un peu le ressort (déjà fait sur cette pompe) ou de placer une rondelle entre le support ressort et la goupille pour augmenter le pression (déjà fait aussi)
le prix affiché sur l'annonce ne me semble plus bon, compter 140€ plus port = 150€
cyril_83200
Adhérant : 628
Merci ;-)
0.30 d'entre dents me semble beaucoup, tu devrai avoir une valeur plus petite entre de 15 et 20 centièmes (0.15mm a 0.20mm).
https://bourdon41.pagesperso-orange.fr/ ... cation.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/autocompet ... liques.pdf
Pour le vilebrequin Il est possible de rebaguer mais il existe aussi d'autre solutions. J'ai une préférence pour les joints spy.
http://www.cossack-motorcycles.com/2016 ... em-dnipro/
[youtube][/youtube]
