Pas encore sur 3 pattes
Re: Pas encore sur 3 pattes
Mickey a dit
Ppour mon compte 18 ans de Dniepr (2) Véhicule importation disons neuf puis un autre a 2500km !
Réparations sur les deux .
Plusieurs embiellages,culasses,chemises,pistons,embrayages,roues,rayons,bv,pont,alternateur et bien d'autres choses .
pour un total de 45000 km/2.
Cela fait réfléchir, que pensez-vous de l'annonce en cour sur lbc : https://www.leboncoin.fr/motos/1171246644.htm?ca=21_s
Certains disent que les dnepr d'origine ne sont pas de bonne qualité idem pour trouver de la bonne pièce neuve. les oural sont-ils réellement mieux ?
Belle photo , mais cela ne suffit pas pour donner un avis .
Un soucis en moins car pont solo sur cr modèle .
Alf
Adhérant : 465
Message par Alf »
Le faible kilométrage ne veut rien dire.
Un gros point faible du moteur Dnepr ce situe au niveau du palier avant. Celui ci est en alu et avec la chaleur ce dilate et peut venir mater le vilo si pas asser de jeu et au contraire la pression d'huile peu s'échapper par ce même palier si trop de jeu !
J'avais trouvé un seul atelier qui installais un palier avant acier avec bague bronze pour le vilo et pompe à huile. Une opération qui se chiffrais a 1600€ hors roulements et joints.
Le point fort du moteur Ural est la possibilitée de monter une pompe à huile grand débit. La bonne lubrification de ces moteurs garanti leurs bon fonctionnement.
Aussi la base du 750 Ural est la même que le 650.
Avis personnelle biensur.
C'est peut-être pour cela que souvent vous préparez un second moteur revisité.
Tu veut faire le tours du lotissement : Dnepr
Tu veut aller au village voisin : Ural 650
Tu veut faire le tours de la région : Ural 750
Etant donné que je vie dans une agglomération, il me faut envisager aller au village le plus de proche, j'ai des vues sur un Oural M67 (Pas de nouvelles du dnepr MT-12 de Lucien).
Pour le M67 j'attends plus de photos et vidéo, si cela semble ok restera plus qu'à s'entendre sur le prix avec transport.
Arreter de dire tout et n'importe quoi, un dnepr vaut bien un ural voir mieux, la preuve l'armée russe ne voulait que du dnepr.
Il faut simplement prendre en compte que la plupart des anciens side importés sont usés jusqu’à la moelle .
Mon mt9 en faisait parti, je l'ai un peu restauré, mis des pistons de 204 diesel et depuis, il tourne comme une horloge.
Patof ne te vexes pas ;) , dans mes choix possibles à ce jour c'est soit le MT-12 (sans nouvelles) soit MT-11 ou MT-12 de Neuchâtel. J'ai passé un coup de fil à un réparateur et vendeur de pièces du côté de la Bretagne qui confirme avoir plus de problèmes sur dnepr que sur ural.
jolijojo a écrit :Patof ne te vexes pas ;) , dans mes choix possibles à ce jour c'est soit le MT-12 (sans nouvelles) soit MT-11 ou MT-12 de Neuchâtel. J'ai passé un coup de fil à un réparateur et vendeur de pièces du côté de la Bretagne qui confirme avoir plus de problèmes sur dnepr que sur ural.
Je ne me vexe pas, j'ai d'ailleurs trois dnepr et un ural
je veux simplement t'alerter sur le fait que les dnepr sont très efficaces, pour affirmer également que mon MT9 est choisi régulièrement en premier quand j'ouvre mon garage a des copains et copines venant de loin sans motos pour eviter de se balader avec des anciennes sur remorques.
Pourtant il y a de tout ici et mon mt9 est toujours le premier sorti même avant mon r50 ou mon feu 69S.
CQFD
amadeo
Adhérant : 527
Message par amadeo »
Je voudrais avoir si c'est possible de faire une confiance a aux roulements des têtes de bielles qui sont montées sur les têtes montées sure le vilebrequin, merci amadeo
amadeo a écrit :Je voudrais avoir si c'est possible de faire une confiance a aux roulements des têtes de bielles qui sont montées sur les têtes montées sure le vilebrequin, merci amadeo
Excuse moi amadeo mais je n'arrive pas a comprendre ton texte.
peux-tu reformuler?
