jpa a écrit :45 ans d'utilisation mais savoir que le séchage et durcissement peut etre de 48 à 72 heures :!: suivant saison seche ou humide .Et la conservation du produit doit etre au sec et hors gel.un truc simple si produit encore bon: il doit etre encore liquide dans son bidon sinon produit gommé et plus bon
https://owatrol.com/media/ft_rustolowat ... 092014.pdf
meme en été sechage et durcissement long :!: mettre du chauffage ne fera rien de plus :!:
vaut mieux avoir un local chauffé et les materiaux à traiter a température ambiante :!:
voir notice NE PAS UTILISER AU DESSOUS DE +5 degrés :!:
quand j'étais en activité et encore aujourd'hui je l'utilise avec 1 tierx owatrol et 2 tiers peinture glycero pour augmenter l'action anti rouille de la peinture utilisé :!: sert aussi de primaire avant peinture sur alu,plastique,verre mais sechage tres tres long :!: :!: :!: faut etre patient parfois 3 à 4 jours avant de pouvoir le recouvrir d'une peinture :!:
bien lire la notice du fournisseur
AU dessus des 5° pas de problème, il fait actuellement 15° la journée, 8 la nuit
la semaine prochaine des gelées nocturnes sont annoncées
dans l'atelier, il fait environ 2 ou 3 ° de plus que dehors.
donc avec un peu patience, ca va sécher....
de toute facon, je n'ai pas fini le faisceau electrique.
ca commence à secher....
j'ai avancé le nouveau faisceau electrique pour le circuit de charge BM (le précedent etait fonctionnel, mais un peu limite limite niveau cable et connectique)
montage du feu à led, de chez les tinois, pas encore testé
il s’insère sans problème dans le cuvelage d'origine
les plus observateurs auront trouvé la provenance de mes clignotants....
pour les clignotants, aussi gros que le phare...Massey Ferguson !!! ok, ok :arrow:
eh oui, tu as presque gagné...
Sujet clignotants,
Avez-vous remarqué que, quand on sort d'un rond-point avec le clignotant droit, l'automobiliste qui t'attends pour rentrer ne voit pas ton clignotant caché par la moto et le panier. C'est dommage.
Je ne comprend pas ta remarque, le clignotant droit est sur le garde boue du panier. Pas sur la moto.
L'esprit de l'automobiliste cherche une autre voiture, si un velo, une moto, un side arrive. Son esprit l'ocultera, inconsciemment.
(Par contre une fois stationné, le piéton est attiré pas le side, mais c'est une autre histoire)
En deux mots, le clignotant droit n'est pas visible de la gauche, puisqu'il n'est pas à l'avant du véhicule
Moi je n'ai pas de clignotants.
A gauche mon bras gauche
A droite le bras droit de mes filles ou de mon fils) ! (je gueule "bras" et hop, bras droit à l'horizontal)
Pas f'effets rétroactifs dans le réglementation(CDR) meme germanique je pense !
Si montage par contre cela doit fonctionner !
