- jmelst
- Adhérant : 396
Bonjour !
Pour le caoutchouc de poignée, un coup de bombe de nettoyant de frein c'est radical aussi.
Ton fil de discussion est passionnant. Merci pour le partage et peut-être un de ces jours sur les routes...
So many roads, so little time...
Déjà rencontré ce problème, vidange moteur boite pont et davail davail pas un soucis
Si je me pose trop de question je roule plus dans ce cas
J'ai des rayons européen et plus de soucis avec mes roues.
Pour éviter les problémes de rayons cassés j'avais monté des "rigidificateurs"
- patof
- Adhérant : 134
une photo peut être?Alf a écrit :Pour éviter les problémes de rayons cassés j'avais monté des "rigidificateurs"
Merci.jmelst a écrit : Ton fil de discussion est passionnant. Merci pour le partage et peut-être un de ces jours sur les routes...
C'est motivant pour continuer
Les rayons EU, ça se trouve où stp?
Sinon, Hamburg Ural vend des jantes faites en Italie qui ont l'air bien faites. En existe-t-il d'autres?
Jawohl! Du Made in Germany, ça me va bien!
Dankdasche (Danke schön en Munichois)
Lors du dernier tour j'avais:
Pressions des pneus vérifiée 2,5 pour la roue arrière et 2 sur les autres
Moi dessus (100kg), ma fille dans le panier (30 kg) et les pleins (y compris le jerrycan) donc environ 20kg de carburant.
Il faisait 15°C.
Elle a grimpé à 80km/h sans sourciller.Comme je suis en rodage j'ai ralenti mais elle pouvait encore.
Le moteur se libère. Encore 100km et je vidange.
Il faisait 15°C.
