Vidéos en vracs
Des vidéos à regarder, pub, nostalgie, usine, méca...
Re: Vidéos en vracs
Moi, je vais en monter une (style aviation) pour les enfants.
La propabilité d'un choc, est, à mon avis, plus grande que le retournement.
Alf
Adhérant : 465
Re: Vidéos en vracs
Message par Alf »
Re: Vidéos en vracs
Pour une fois, il ne s'agit pas d'une Rolls Royce mais de l'une des 11 Bugatti Royale jamais construites, peut-être la plus célèbre, celle du Patron : le Coupé Napoléon.
Les mécaniciens du plus grand musée automobile du monde, le Musée Schlumpf, alias Cité de l'Automobile de Mulhouse, vont la sortir de son écrin, juste pour vous...
http://www.youtube.com/watch?v=HbtT0RUR ... e=youtu.be
Re: Vidéos en vracs
Message par jean louis »
Alf a écrit :Boite de transfert Dnepr / Ural
https://m.youtube.com/watch?v=TNOK3S09fI8
Pont Ultime
https://m.youtube.com/watch?v=Ox2dNoPc8f0
bonjour tu peux expliquer à quoi sert la boite de transfert et le pont, je ne comprend pas le russe.
Merci
Re: Vidéos en vracs
La premiere est une boite avec deux vitesses (je ne vois pas l’intérêt du montage)
La deuxième est une montage de différentielle avec crabotage sur une Oural (plutôt sympa même si il me montre pas si il utilise le système de différentiel Dniepr)
Alf
Adhérant : 465
Re: Vidéos en vracs
Message par Alf »
Effectivement la "BT" semble être un assemblage de pignon de boite, si on regarde bien la vidéo la vitesse de rotation en sortie de la BT diminue losqu'il bascule le levier.
Je pense que cela permet d'avoir des rapport intermédiare.
Pour le pont le systéme différentiel Dnepr est conservé et d'aprés les gestes et les explications que je ne comprend pas :D le pont Dnepr présente une faiblesse sur le pignon de sortie (celui qui renvois vers le panier) lorsque le différentiel est enclenché.
Il a donc monté une sortie de pont d'oural qui sort directement.
Maxi-lecinquante
Adhérant : 554
Re: Vidéos en vracs
[youtube][/youtube] 8-)
Maxi-lecinquante
Adhérant : 554
Re: Vidéos en vracs
Re: Vidéos en vracs
Je connais bien, le co fondateur Alexandre. Il est venu chez moi plusieurs fois au moment ou il terminait deux masters sur Lille et en même temps montait vintage ride.
Ils sont concurrencés depuis peu par Bernard Bourasseau qui se lance aussi dans les visites de l' Inde
Faut dire que l'ami Bernard connait du monde labas.
Retourner vers « Cinéma d'art et d'essais et TV »
