PRINTANIÈRE 2018
Vos voyages, concentres, itinéraires...
Postez vos parcours ballades, vos aventures même locales
Faites-nous découvrir votre région
arknight
Re: PRINTANIÈRE 2018
Message par arknight »
Maxi-lecinquante a écrit :Perso; le Zoeil de moscou, du pirate ou de ma grand mère je m'en fout :lol: ; ma question était simplement de savoir que lorsque tu tombes en pane comme la dame sur la photo un peu plus haut tu changes le capteur sans toucher à son support ? :roll:
Tu vois que le capteur est monté sur le plateau ..?....
Si panne , tu changes l'ensemble ....et si tu as fait des repéres ... tu remets pareil ....
ou sinon , tu refais un réglage du point d'allumage en 2mn....
C'est tout l'interêt de ce systéme ...même sur le bord de la route ...tu peux te dépanner rapidement ...( bon , il ne faut pas qu'il tombe des trombes d'eau ....quand même ...!!....)
Toujours un ensemble d'avance dans les sacoches ( plateau/capteur et capteur montés ) :lol: :lol: :lol:
Ark
maintenant BMW R1200 GSA Dedome .... et c'est beaucoup mieux ....!!.....
Maxi-lecinquante
Adhérant : 554
Dans mon cas, apparemment pas besoin de tout démonter et de toucher au calage ! tu changes juste le capteur. Enfin normalement. :roll:
arknight
Maxi-lecinquante a écrit :Dans mon cas, apparemment pas besoin de tout démonter et de toucher au calage ! tu changes juste le capteur. Enfin normalement. :roll: rotortranche.JPG
Oui ... apparemment .... faut faire l'essai à la maison ... 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Ark
Ah OK. Le truc c'est une simple sonde à effet hall à 0,20 € (si t'en commande 2 Mio par an :lol: )
Kreuzhof a écrit :Ah OK. Le truc c'est une simple sonde à effet hall à 0,20 € (si t'en commande 2 Mio par an :lol: )
ici comment fabriquer son allumage electronique pour moins de 20€
http://a110a.free.fr/SPIP172/article.ph ... rticle=142
le capteur 1GT101DC resisite a des T° de plus de 150°C. ;)
sylvie500cx
Adhérant : 488
Message par sylvie500cx »
oui c est ce que j ai fait , je ne pense pas avoir dérégler quoi que ce soit car les 2 vis BTR se sont mises en place
toutes seules ( il ne m a pas semblé que ce soit un réglage oblong)
j ai mis le réservoir un peu sur l arrière pour bien déconnecter et reconnecter le capteur
Une vraie Motarde a l'ancienne , nous prenons acte Sylvie :D :) ;)
sylvie500cx
Adhérant : 488
mickeyprez a écrit :Une vraie Motarde a l'ancienne , nous prenons acte Sylvie :D :) ;)
oui ou une motarde ancienne ;)
bize
LOLO88
Adhérant : 3
Message par LOLO88 »
Une motarde à l'ancienne .. de Dijon !
OK je sors !
Reste, elle est bonne!
Retourner vers « Agence de voyage en side-car ou moto »
