Dnepr MT16 en Ardèche
Re: Dnepr MT16 en Provence
jolijojo a écrit :Faut-il avoir le max en visuel sur les bouchons de remplissage pour s"assurer de la bonne quantité ?
Chez Oural c'est comme ça, au ras du bas de taraudage.
jolijojo a écrit :J'ai aussi une fuite en sortie de boîte qui coule sur le 2 en 1. Mais je pense que c'est normal
Surement pas, y'a forcément une solution.
Concernant la batterie, y'a longtemps que je roule avec une batterie voiture dans le panier, sachant que je n'ai pas de démarreur un deux fois 2,5 ² suffit amplement.
Sur que c'est pas la courroie qui patine :lol: .
En effet cela ressemble bien a un sifflement qui pourrait venir du joint de culasse.
Ta bougie est bien serrée?
flat twin bobber a écrit :Sur que c'est pas la courroie qui patine :lol: .
:lol:
As-tu vérifié la pompe à eau? :lol:
Ou peut-être du turbo :lol: . J'ai serré un peu plus la bougie neuve, faut dire que la dessus j'ose pas trop envoyer.
Pour le joint de robinet d'essence j'ai l'impression qu'il vaut mieux que je trouve un fibre à la place d'un caoutchouc ?
Pour ton alternateur il existe des régulateurs différents avec deux branchement différents. A vérifier.
Pour ton robinet il y a aussi ça:
https://www.mabeo-direct.com/A-260277-h ... ijEALw_wcB
Oui exact, j'en ai utilisé pour la vis de vidange de mon FJ1200, excellent produit cher mais utile. Tu as bien fait de me le rappeler ;) .
Pour ta gouverne les bouchons de remplissage (moteur,bv,pont) sont tous équipés de jauge .
Moteur : MT 801155
Bv : MT 804611
pont : 75005131
Réducteur : idem
Sans oublier le joint et le capuchon plastique !
Avec une batterie auto (12V/45 Ah ) dans le panier tu roule 4h30 sans éclairage !
Donc tu peux faire pas mal de tours de quartier :lol:
Il y a fuites et fuites , un suintement au moins tu sais qu'il y en a c'est comme les anglaise ces machines !
Met un carton ou un tapis dessous par chez toi , tu dois trouver facilement le vendredi :lol: :P
Il m'a semblé ne voir que les bouchons plastiques.
Je viens de faire l'étanchéité avec le produit de gauche et deux joints cuivres, un plein et un creux. Je verrai si c'est bon.
sinon ,avec ces produits la y'a toujours en secours :D à l'ancienne :o la pate pour chaudiere et sanitaire et de la filasse :lol: :lol: :lol:
si :!: si :!: ça marche :lol: :lol: :lol:
Le bouchon plastique ne sert que de couvercle sur la jauge de remplissage !
