N'empêche qu'il y en a un de trop. Organise un duel entre les deux!
mon chantier m72
Re: mon chantier m72
A ben j'ai dit une connerie alors.
- patof
- Adhérant : 134
Le gars était peut être prévoyant et en ais mis en en secours.Kreuzhof a écrit :A ben j'ai dit une connerie alors.
Quand j'encadrais les courses cyclistes pro, je prenais toujours soin de passer un second câble d'embrayage derrière le carénage.
En cas de casse, en deux temps trois mouvements je reprenais la course.
Si il faut doubler toutes les pièces susceptibles de lâcher on est mal barré.
- patof
- Adhérant : 134
Oui mais là sur des machines a carénage très enveloppant et qui ne peuvent s'arreter dans les grandes manifestations, j'ai opté pour passer un cable d'avance. Idée reprise des motos du tour de France.flat twin bobber a écrit :Si il faut doubler toutes les pièces susceptibles de lâcher on est mal barré.
Celà m'a servi une fois sur les quatre jours de Dunkerque;
Ma 1100rt en est toujours équipée.
bon donc j’enlève le quel?
le haut ou le bas
le haut ou le bas
Celui qui n'est pas branché si toute fois l'un des deux est bien branché.
- patof
- Adhérant : 134
le bas, le haut on le voiterwanotin a écrit :bon donc j’enlève le quel?
le haut ou le bas
bon je vais a taton, sortie de batterie y a du 12 volt.
donc la bécane est en 12 volts avec deux régulateurs branché et je n'ai pas d 'éclairage
je viens d'enlever un des régulateur et un morceau de faisceau qui n’était relié a rien et il me reste encore des fils qui vont je ne sais ou.
du coup je sais pas si je suis en 12 ou 6 volt?
