Nouveau Membre Thierry 34
thierry 34
Re: Nouveau Membre Thierry 34
Génial , me voila documenté et alerté , merci beaucoup !!!
Merci pour ce rappel, j'avais oublié.Kreuzhof a écrit :
Les plans de la M72 sont dispos dans la section technique.
Cependant, je n'ai pas pu les ouvrir, mon Acrobat me dit que le fichier est endommagé...(?)
Je les avais par ailleurs et je m'y suis penché, purée que c'est beau ces dessins.
J'aimerais savoir lire et comprendre tous les détails fournis.
Et bien saviez-vous qu'aujourd'hui, et ça depuis la sortie des 750 Ural, que c'est à l'avant que l'arbre et la fourchette ne font qu'un.westy64 a écrit :vu qu'à l'arrière, arbre et fourchette ne font qu'un, c'est forcément à l'avant qu'on emmanche, ne serait-ce que pour passer les pièces sur l'arbre (cache et caoutchouc).
Ainsi pour sortir l'arbre faut soit sortir le moteur ou jongler en déplaçant le moteur, mais c'est pas simple, et je ne vous parle pas pour changer le flector
C'est le progrès des ingénieurs
- jpa
- Adhérant : 9
pas exactement: sur mon 2004 et jusqu'en 2007 il est possible de sortir l'arbre et le flector reste sur la boite ,Bien sur il faut déposer pont et roue AR,avec les nouveaux arbres en deux pieces il est necessaire de reculer en demontant le bras oscillant pour pouvoir déposer le flectorGuy et Claudette a écrit :Et bien saviez-vous qu'aujourd'hui, et ça depuis la sortie des 750 Ural, que c'est à l'avant que l'arbre et la fourchette ne font qu'un.westy64 a écrit :vu qu'à l'arrière, arbre et fourchette ne font qu'un, c'est forcément à l'avant qu'on emmanche, ne serait-ce que pour passer les pièces sur l'arbre (cache et caoutchouc).
Ainsi pour sortir l'arbre faut soit sortir le moteur ou jongler en déplaçant le moteur, mais c'est pas simple, et je ne vous parle pas pour changer le flector![]()
Merci JP, mais on se demande bien pourquoi ils ont changé ce montage.
Et y'en a d'autres, mais c'est pas le sujet
- Gruobel
Le mien était tellement grippé que j'ai du le chauffer au rouge et refroidir brusquement en commençant par l'arbre, plusieurs fois pour casser la rouille et désolidariser l'ensemble.thierry 34 a écrit :j' ai effectivement chauffé , et tapoté , je ne veux pas déformer la matière , maintenant je me demande si avec une presse le peu pousser l'arbre cote cannelures a travers le plateau![]()
thierry 34
J'ai passé un peu de temps de nouveau sur cette arbre , mais a mon avis et a la vue du plan schéma , il est soudé simplement a sont extrémité , le centreur vient directement sur l'extrémité de l arbre , et est bien soudé ...si je me trompe ce que je préfèrerai , merci de me trouver une autre slution pour déposer ce plateaux ...
électrolyse ?
Si c'est soudé, à par passer la piéce au tour pour bouffer la soudure, je ne vois pas.
Bon, la mécanique ca se discute avec des plans et des crobards et pas des romans.
Est ce que tu veux dire que la chape a été soudée sur l'arbre comme ci-dessous (rouge)
D'aprés le plan, il ne dévrait y avoir aucune soudure vu que la coupe C-C donne les côtes et tolérances d'emmanchement.
T'as essayé en chauffant et avec un arrache ? Mon demi axe de bras oscillant est venu comme ça
