Vis a placo dans le joint ça marche bien
Oui il faut des vis neuves, ça coûte pas cher. Les vis se sont allongées au serrage
Et les acier 10.9 sont très peu élastiques
pas grand chose de nouveau,
j'ai fais le montage avec un peu de pâte à joint du joint d'embase coté droit
j'ai posé mon cable de frein, qui est un câble d'embrayage de Triumph (la moto de Jesus, ben oui, Jesus rentra dans Jerusalem en Triumph, c'est écrit dans les evangiles)
le câble a pour reference : T2047048
il s'adapte parfaitement, il faut juste recuper l'olive coté frein (un coup de scie à métaux pour la fendre, et la placer sur le nouveau cable)
Photo demain
Omar_Cello
Message par Omar_Cello »
popov1100 a écrit :(la moto de Jesus, ben oui, Jesus rentra dans Jerusalem en Triumph, c'est écrit dans les evangiles)
Même qu'il avait de la famille en Suisse, dans le canton du Valais.
Il avait une tante à Sion.
Ne Nyon pas ce fait!
j'ai mis une couche de rustol owatrol dans le fond du panier,
24h et ca ne sèche touche pas...
ça fait parti des plaisirs.....
Bigflat 57
Adhérant : 621
Message par Bigflat 57 »
popov1100 a écrit :j'ai mis une couche de rustol owatrol dans le fond du panier,
Il peut arriver que celui-ci ne sèche pas s'il y est appliqué sur des surfaces déjà peintes.
La réaction avec certaines peintures empêche sa transformation chimique par rapport au métal, donc le durcissement.
Et le blaxon à l'ancienne ... ce ne serait pas bien ?
C'est une question que je me pose. :)
Message par jean louis »
c'est très dur a sécher, voir impossible, j'en ai mis près du chauffage sur ma voiture il y a 15 ans et çà pue toujours quand je le met en route. Tu peux peindre par dessus meme si c'est encore humide, çà ce mélange avec la peinture
j'aime pas le blaxon
l'humidité passe entre la tole et le blaxon, et à la fin, c'est le blaxon qui tient la dentelle de rouille
jean louis a écrit :c'est très dur a sécher, voir impossible, j'en ai mis près du chauffage sur ma voiture il y a 15 ans et çà pue toujours quand je le met en route. Tu peux peindre par dessus meme si c'est encore humide, çà ce mélange avec la peinture
je vais mettre un radiateur electrique dans le panier, ca devrait aider (garage non chauffé, et il fait fort humide..., la pression de vapeur saturante est faible
45 ans d'utilisation mais savoir que le séchage et durcissement peut etre de 48 à 72 heures :!: suivant saison seche ou humide .Et la conservation du produit doit etre au sec et hors gel.un truc simple si produit encore bon: il doit etre encore liquide dans son bidon sinon produit gommé et plus bon
https://owatrol.com/media/ft_rustolowat ... 092014.pdf
