Page 79 sur 89
Re: Mamouth
Posté : lun. 24 mai 2021 17:33
par Mamouth
Re: Mamouth
Posté : sam. 2 juil. 2022 17:18
par Mamouth
Re: Mamouth
Posté : sam. 2 juil. 2022 17:29
par Mamouth
Re: Mamouth
Posté : sam. 2 juil. 2022 18:17
Chalut !
bobine borne + : plus après contact
borne - : un fil qui va au condensateur dans la partie haute de ton boitier rupteur ( le ? en haut à gauche du boitier de rupteur et d'avance)
ton ? en bas , à droite du même boitier est la vis de butée basse de ton avance ( avance mini) avec son contre écrou de blocage
Re: Mamouth
Posté : sam. 2 juil. 2022 18:30
les réglages , pour quoi faire ? :lol:
la position mini de la platine mobile te donne une avance de 4° (avance mini appelée à tort retard )
la position maxi de la platine te donne 28° ou plus (sais plus )
si ta butée basse (avance mini ) est réglée gras (10° par ex ) tu vas vite le savoir, enfin surtout ton mollet
si ta butée haute (on ne la voit pas sur ton crobard ) est trop haute, tu vas sentir le moteur chauffer sans performances supplémentaires mais tu peux jouer avec le levier pour la diminuer
ne mets pas le ressort de rappel de la platine d'avance sous tension, l'idéal étant que le levier reste en place en position plein retard (levier tiré vers toi )
Re: Mamouth
Posté : sam. 2 juil. 2022 18:58
par Mamouth
Re: Mamouth
Posté : sam. 2 juil. 2022 20:09
Mamouth a écrit : sam. 2 juil. 2022 18:58 Sur mon ancienne bobine, j'avais deux fils, un noir et un jaune....ce serait deux + ?
alors oui, il y a normalement 2 fils sur le plus bobine : l'alim de la bobine et celle ...du klaxon,pontée dessus
l'inter au guidon du klaxon ferme la masse
Mamouth a écrit : sam. 2 juil. 2022 18:58 Alors sur la bobine, juste un fil + qui vient du side car, et la borne - est une "sortie" qui va sur le condensateur, c'est tout ?
le plus qui vient du phare, c'est mieux :D
la borne moins est la sortie du primaire de la bobine
et oui, maintenant si tu veux compliquer , on peut surement y arriver :lol:
Mamouth a écrit : sam. 2 juil. 2022 18:58 Et si j'ai bien compris, avec cette manette, l'avance sur PMH, se fait uniquement à la manette avec les deux fameuses butées ?
t'as compris !!
quand tu auras quelques km avec, tu verras qu'on est pas en binaire, y a des nuances entre les 2 butées, faut juste s'en servir et savoir quand
c'est pour ça que le ressort ne doit pas ramener le levier et la platine en pleine avance, il doit juste "accompagner"
Re: Mamouth
Posté : sam. 2 juil. 2022 22:14
par Mamouth
Re: Mamouth
Posté : ven. 22 juil. 2022 13:15
par Mamouth
Re: Mamouth
Posté : ven. 22 juil. 2022 13:45
Mamouth a écrit : ven. 22 juil. 2022 13:15 les deux petits tétons sur ressort sont en plastique, ce n'est pas du laiton, normalement ?
déja, ce sont des charbons (pas du plastique ), et si c'était du laiton, je te dis pas les ravages sur le plateau rotatif :D
pour la bobine,sur mes montages, c'est juste une aiguille sur laquelle tu viens enfoncer le câble HT, le maintien est assuré par le bouchon fileté
mais je ne connais pas ta bobine
