Page 72 sur 77
Re: Remontage ural
Posté : sam. 20 mars 2021 19:52
par rico83
Merci beaucoup ouais j'avais vu je vais le faire et on verra si l'amélioration va ce faire ressentir. En attendant je vaiq detacher pour faire un essai solo .heureusement que jai mis une fiche électrique au panier.
Re: Remontage ural
Posté : sam. 20 mars 2021 20:03
rico83 a écrit :Merci beaucoup ouais j'avais vu je vais le faire et on verra si l'amélioration va ce faire ressentir. En attendant je vaiq detacher pour faire un essai solo .heureusement que jai mis une fiche électrique au panier.
Tu vas voir que c'est assez étrange, en solo, surtout dans les virages, où la moto... tombe à l'intérieur.
Re: Remontage ural
Posté : sam. 20 mars 2021 20:41
par rico83
J'ai eu des gl 1100 goldwing donc ça devrait rappeler des sensations mais avec je touchais les pares cylindres dans les courbes .la je vais certainement pas essayer trop d angle
Re: Remontage ural
Posté : dim. 21 mars 2021 15:23
par Lilian
J'ai réglé mon pincement, le carrossage et l'assiette au niveau et au mètre ruban. Il tire encore un peu à droite, mais c'est beaucoup mieux qu'avant (je vais rajouter un peu de pincement pour voir). Je m'étais surtout servi du laser pour contrôler le châssis du panier.
Re: Remontage ural
Posté : dim. 21 mars 2021 16:24
Lilian a écrit : Je m'étais surtout servi du laser pour contrôler le châssis du panier.
Attention avec le laser, va pas faire des trous dans la caisse
Re: Remontage ural
Posté : dim. 21 mars 2021 23:06
par Lilian
Guy et Claudette a écrit :Attention avec le laser, va pas faire des trous dans la caisse
Je vais éviter !! La rouille et l'ancien proprio se sont déjà pas mal amusé dessus
J'attaque le démontage de la fourche, je fais des photos au fur et à mesure pour un RETEX (comme dit le prez).
Re: Remontage ural
Posté : jeu. 25 mars 2021 13:19
par rico83
Bon tu as raison en solo compliqué j'ai donc remonté mais j ai bien le même problème en solo guidon de travers .je vais devoir vérifier la fourche .je ne vois qu'une seule cause un tube de fourche tordu?.c'est vrai qu'au remontage celui de gauche a été difficile á emboîter.
Re: Remontage ural
Posté : jeu. 25 mars 2021 13:29
Serait-il possible que la fourche télescopique prenne l'habitude de trainer un panier de côté, et quand tu retires le panier, la fourche repart dans l'autre sens.
Ce qui expliquerait cela
Re: Remontage ural
Posté : jeu. 25 mars 2021 17:12
par rico83
Oui c'était pour cela que jai voulu essayer solo mais idem.au remontage de celle ci je trouvrai que le tube gauche était plus en avant que le tube droit. D'ailleurs je vois qu'il touche effectivement le fourreau devant .ca frotte un peu mais la précision étant pas toujours au rdv.j avoue que suis un peu perdu jai du mal a croire que le t de fourche soit fossé. De plus en changeant les roulement sur crik la direction était bonne.
Re: Remontage ural
Posté : jeu. 25 mars 2021 17:35
par rico83
Ta certainement raison guy peut-être démonter et tourner un demi-tour fourreau. Cest l'alignement qui me fait dire cela.
