Ural m72
Re: Ural m72
La vache , encore des escrocs !
Bourse moto en POLOGNE entre 50 a 100 € max suivant état en Pologne ou Mannheim rfa .
Voila un but pour les vacances , moi j'y vais dans un mois ;)
Re: Ural m72
yanyan50 a écrit :
flat twin bobber a écrit :Si l'on croit certain marchants de pièces ce sont les mêmes.
https://www.ebay.fr/itm/Tank-K750-BMW-R ... SwGx1Z2N3Q
Est tu sur que ton reservoir n'est pas sauvable.
Restauration réservoir et gb arriere 800€...
:shock:
Il y a véritable problème avec ce que l'on peut lire sur ton fil.
Je m'explique, tu as une machine d'apparence restauré et qui est très jolie au demeurant , d'ailleurs validé par tous ici.
Quelques temps plus tard, tu commence à sabler et à mettre a nue des éléments de carrosserie qui semble en parfait état de restauration donc de conservation.
Personnellement, j'ai du mal a comprendre ou tu veux en venir? :?: :roll: :roll:
J'ai pas mal de machines en deux, trois et quatre roues chez moi et je n'imagine même pas sabler un véhicule qui présente aussi bien que le tien tel que tu nous l'a présenté.
Mais je commence a comprendre, si tu valide 800€ pour un réservoir et un garde boue, alors tout est limpide. :oops: :oops: :roll:
Patof
yanyan50
Re: Ural m72
Message par yanyan50 »
:shock:
Il y a veritable probleme avec ce que l'on peut lire sur ton fil.
Quelques temps plu tard, tu commence à sabler et à mettre a nue des éléments de carrosserie qui semble en parfait état de restauration donc de conservation.
J'ai pas mal de machines en deux, trois et quatre roues chez moi et je n'imagine même pas sabler un véhicule qui présente aussi bien que le tient tel que tu nous l'a présenté.
Patof
Salut patof,
Il est vrai qu elle présenté bien sur les photos peut être moin en vrai.
Le jolie garde boue arrière qui se fissure et tombe de jolie bout de mastic au niveau des fixation.
Craquelement du mastic sur le réservoir.
Jaime avoir quelque chose de propre sur tout les véhicules que j'ai eu aussi bien intérieurs qu extérieur.
Pour une bécane soit disant restauré hum.... :oops: oui restauré a la Joe le mastic par pot de 20kg c'est facile mais dans le temps.... :oops:
Je m etenderai pas sur le Sujet.
Enfin bref. Il est bien sur pas pensable que je lâche 800e pour un réservoir et un garde boue alors je. Ne vois pas où ce trouve cette limpidité comme tu dis... :roll:
Re: Ural m72
Il y a parfois des restaurations qui paraissent bien mais qui ce gâtent rapidement. :cry:
Maintenant que tu vois le problème, tu pourras repartir sur de bonnes bases. ;)
yanyan50
Re: Ural m72
flat twin bobber a écrit :Il y a parfois des restaurations qui paraissent bien mais qui ce gâtent rapidement. :cry:
merci de conforté mon avis .
Cest sa cest pour sa que je veux le faire au mieux .
yanyan50
Re: Ural m72
Salut à tous.
Je recherche le réglage de jeux aux soupapes.
J'ai cherché sur le net mais jamais la même réponse
0,05 russe
0,07 pour d'autre
Jusqu'à 0,15.
Si quelqu'un peut m'aiguiller merci
Re: Ural m72
Faut du jeu, mais pas trop.
Pour une culbutée 0,15 adm et 0,2 echap
Tu risques rien de mettre 0,15 partout, et ce n'est pas ce jeu qui va te changer les caractéristiques de la machine.
Mais attends les spécialistes latérale
yanyan50
Re: Ural m72
Guy et Claudette a écrit :Faut du jeu, mais pas trop.
Merci on est parti sur du 0,15 ech et 0,10 admission
yanyan50
Re: Ural m72
https://www.ural-hamburg.de/Ural-650/Fa ... =telegabel
Est-ce compatible pour une fourche de m72 ?
merci car d'origine c'est un en feutrine ..
yanyan50
Re: Ural m72
Salut à tous j'ai toujours pas réussi à trouver les joints spy si vous avez un tuyau je suis preneur d'urgence.... Merci à tous d'avance.
Retourner vers « Ural 750 »
