Page 8 sur 13
Posté : sam. 10 mars 2018 14:19
par jean christophe
ton reservoir s est vidé ou ? par terre ou dans le moteur ? si c est dans le moteur surtout ne demarre pas !
Posté : sam. 10 mars 2018 14:45
par Jessy
Par terre!
Posté : sam. 10 mars 2018 15:28
par jean christophe
c est un moindre mal si le moteur s etait remplis ... pas bon !
Posté : mar. 20 mars 2018 17:45
par Jessy
J ai peut être trouvé le pourquoi de la batterie qui se decharge, les relais cligno qui lâchent....
J ai misé sur le fil rouge, même étant relié à la masse sur la moto, pour le mettre au + batterie...et donc masse positive même si sur une MT 12...il le semble que c'était pour les anciennes..
Bref aujourd'hui je change mon relais cligno poir la 3eme fois et je metsla masse sur le - (fil rouge) batterie et le fil bleu (régulateur + contact) sur le + batterie.
Ben tout marche comme avant (feu, cligno, la moto démarre)... Reste à voir si le régulateur charge je pense.
Sinon y a t il un autre moyen de voir si c est une masse positive ou négative sur la moto?
Posté : mer. 21 mars 2018 19:45
par Jessy
Je me suis attaqué à la vidange de fourche. Nikel hormis:
- tube gauche vide
- tete vis de vidange cassé à gauche
- fuite à gauche, pas au niveaubdebla vis mais au niveau du tube plus haut, certainement d'un joint
Une idée pour le changer et pour en trouver? J avoue que je ne vois pas trop à quoi il ressemble sans démontage...
Posté : sam. 24 mars 2018 08:29
par Jessy
Attestation FFVE reçue !! :D
Posté : sam. 24 mars 2018 08:35
Un homme heureux donc , félicitations pour l'attestation avec un peu de patience tous va mieux.
Pour la fourche bon courage .
Posté : lun. 26 mars 2018 11:19
Il existe des kit entier et facile a remplacer.
[youtube][/youtube]
https://www.ebay.fr/itm/Dnepr-MT-K750-6 ... SwdzVXo56l
Posté : lun. 26 mars 2018 21:55
par David
Félicitation pour l'attestation FFVE ! Un soulagement ... Même s'il reste encore une étape.
Tu passes par le site de l'ANTS ensuite pour la carte grise ?
Posté : lun. 26 mars 2018 23:41
Pour éviter toutes discutions inutile se renseigner a préfecture de rattachement :mrgreen:
