Page 8 sur 11
Re: Ca y est j'ai craqué !
Posté : sam. 30 janv. 2021 16:32
par Omar_Cello
westy64 a écrit :tartempion a écrit :pour ma part, j'ai un K750 avec panier Ural, ben, je le garde.
plus facile à utiliser que le Dniepr de par son coffre ouvrant largement
+1, le panier Dnepr est plus con, sans son ouverture.
Si tu veux on peut faire l'échange,
Je suis prêt à échanger mon panier Dnepr contre un Oural, identiquement epoxié noir avec filet blanc.
Je peux faire le trajet, quand on pourra aller acheter du beaujolpif.
c'te blague, le MT80 s'ouvre !
Posté : sam. 30 janv. 2021 17:47
avec le bitoniau sur le haut du dossier pour basculer le siège, c'est du fait maison, non ?
Posté : sam. 30 janv. 2021 18:24
tartempion a écrit :c'te blague, le MT80 s'ouvre !
je me posais justement la question: comment est fixé le dossier du siège passager dans les Ural ?
fixe, ou amovible comme un Dnepr (le meilleur des deux mondes...?).
Posté : sam. 30 janv. 2021 18:52
westy64 a écrit : comment est fixé le dossier du siège passager dans les Ural ?
L'assise est simplement posée, serrée, puis le dossier peut se retirer,
Aucune fixation.
Pour l'anecdote, j'ai viré l'assise du modèle 2019 pour remettre celui du 1996 (un point négatif supplémentaire pour les nouveaux modèles)
Posté : sam. 30 janv. 2021 18:55
par Mamouth
Posté : sam. 30 janv. 2021 18:57
sur mon modèle et je doute que ce soit d'origine, le bas du dossier rentre comme un coin entre l'assise et le contrefort
le haut est tenu par 2 vis
Posté : sam. 30 janv. 2021 21:05
westy64 a écrit :
ouais, c'est vite dit, mais au vu des lots embarqués, il y en a un des deux qui dort par terre, qui bouffe des oeufs crus (ou cuits dans l'huile),
Oui au choix
20W50
80W90
85W110 (nouveau pour le différentiel)
Et il y'a toujours de la biére.
Une fois ingurgités ton oeuf mayonnaise 20W50 et ta biére, tu n'as plus besoin de rien d'autre. Ils ont tout ce qui faut à l'hosto.
Posté : dim. 31 janv. 2021 00:27
Oui au choix
20W50
80W90
85W110 (nouveau pour le différenciel)
Une fois ingurgité ton oeuf mayonnaise 20W50 et ta biére, tu n'as plus besoin de rien d'autre. Ils ont tout ce qui faut à l'hosto.
Posté : dim. 31 janv. 2021 17:21
par Omar_Cello
1 = un œillet large du couvre-tonneau vient se positionner ici. Un cadenas sécurise et empêche d'enlever le couvre-tonneau.
2 = en appuyant sur ce bouton, le dossier du siège bascule vers l'avant et se retire ensuite vers le haut
3 = deux œillets du couvre-tonneau viennent se positionner ici
Posté : dim. 31 janv. 2021 17:52
par jpa
tartempion a écrit :mais ce volume à l'extérieur de la machine me semble ENORME.
attends, ceux qui utilisent des remorque ou des caravanes pliantes n'ont pas encore posté....
pour campiner on peut faire ça aussi
rien ne se perds
