Présentation d'un nouveau de Haute marne !
steph52
Re: Présentation d'un nouveau de Haute marne !
Message par steph52 »
J'ai bien regardé avec mon pied à coulisse et j'ai un diamètre de 36 mm
mais comme ce n'est pas démonté je me demandais si il n'y a pas un épaulement,
de toute façon par sécurité j'ai commandé les deux modèles en doubles lèvres
vu les prix tout à fait raisonnable et se ne sera pas perdu, j'en ai déjà une tripotée
et ça me dépanne souvent. :)
steph52
Et j'ai oublié de vous dire que ce joint est le seul sur la boite à être mis à l'envers ;
http://dnepr.ural.free.fr/renovation_boite_ural.htm
Bon ça je suppose que vous le savez déjà mais celui qui est en place actuellement est mal monté ! :!:
steph52 a écrit :Et j'ai oublié de vous dire que ce joint est le seul sur la boite à être mis à l'envers ;
Je ne connaissais pas l'existence de ce tuto, très instructif.
Je vais pouvoir vérifier rapidement si mon joint spi de sortie de boite est monté à l'endroit ou à l'envers...
Il y'a sûrement une bonne raison pour cela mais sur le plan de coupe, le joint est "à l'endroit".
Donc je l'ai monté "à l'endroit" sur ma boîte. :mrgreen:
pourquoi monter le joint spi à l'envers ?
cela se fait uniquement sur les R100GS BMW à cause du paralever
(et du bras oscilant étanche)
sur nos truc, le flector est à l'air libre
steph52
Ben là sur le plan on voit effectivement que le joint est posé
comme les autres donc du bon sens ce qui semble logique
pour résister à la pression du fluide. :!: :?:
Pour mémoire (il est bien à l'endroit :lol: )
http://forum.dnepr-ural.fr/viewtopic.ph ... &start=230
Bonne lecture ;)
steph52
Re: Pare cylindre pas cher !
Merci. :roll:
Beau travail ;)
Yan29
Message par Yan29 »
steph52 a écrit :Salut à toi coupecoupe,
je suis à 15 km au nord de Langres et à 6 de Montigny le roi , c'est donc tout près ! ;)
Je pense que l'on se verra bientôt. 8-)
Bon ben voilà j'en ai fabriqué un en tube de 32 mm
Le cintre n'est pas parfait mais bon c'est du maison. :mrgreen:
alors c'est du tube chauffage " 1 pouce " plus exactement 33.7 mm de diametre exterieur
pas évident pour faire ce motif proprement , risque de déformations
on peut éviter en remplissant le tube de sable tassé
il faut que j'en refasse un pour ma brele , le goujon de maintien du cache culbu dépasse , c'est dangereux pour les pietons
Oural 1995 , moteur 602 cm3
