Dans le 52 sur Dnepr MT-11 (ou 16) de 1985
Re: Dans le 52 sur Dnepr MT-11 (ou 16) de 1985
si ton klaxon ne marche pas, c'est un indice :
il est branché sur le plus de la bobine, tu as peut être tout simplement pas de jus à la bobine, après contact
Nadejda
Message par Nadejda »
Bon...
J'ai eu l'étincelle... et l'explosion qui va avec.
Du coup, l'échappement en a pris un coup.
Passage à la soudure !
Soudure à l'arc
Soudure à l'arc
Soudure échappement.JPG (72.61 Kio) Vu 3160 fois
Romain Gary, Éducation Européenne : "La liberté est fille des forêts".
Dnepr MT-16 de 1985.
Nadejda
Par contre, le moteur ne tourne pas encore.
Quelqu'un aurait les réglages de base pour des carbus Dellorto PHBH 28 ?
Nadejda
C'est bon !!!
J'avais mal monté l'entraîneur du système d'allumage 🙄
Quand j'ai vu du la fumée sortir par la tubulure de la boîte à air, j'en ai déduis que la soupape d'admission était ouverte au moment de la combustion, ça m'a fait comprendre que l'étincelle n'arrivait pas au bon moment 🧐
Ça tourne !
Nadejda
Plusieurs problèmes subsistent :
- toujours pas de clignotants : je vais changer la centrale 12V (le klaxon fonctionne)
- roues voilées : j'ai passé commande pour une équilibreuse et quelques rayons neufs (je prendrai mon mal en patience)
- carburation : j'avais oublié de faire la synchronisation (impossible de passer la 2e, ça broutait...)
...et c'est que le drame est arrivé :x
Coup de kick-starter : ça bloque un peu :?:
Je force, ça passe.
Re-blocage... :!:
Quand je me suis décidé à démonter le cache culbuteur coté gauche : le drame.
Le contre écrou de maintien de la soupape d'échappement s'était dévissé.
Résultat : la tige guide de culbuteur pliée et décentrée...
J'espère que l'arbre à came n'a pas souffert :cry:
J'ai commandé une tige neuve.
Quelqu'un aurait-il les valeurs de couple de serrage à appliquer au niveau des cylindres et des culbuteurs ?
Merci !
je sais qu'on peut trouver le manuel du mt16 "facilement"
peut être sur l'ancien site ?
Nadejda
Merci !
Couples de serrage : page 90 de la notice d'utilisation.
