Remontage ural
Re: Remontage ural
tartempion a écrit :la même chose en déverrouillant la rotule av, le side devrait avancer
Non, la rotule ne fait rotuler pas déplacer, mais bien sûr avant de tout bouger faut quand même la desserrer
tartempion a écrit : on doit pouvoir jouer sur l'enfoncement de l'excentrique ar dans le tube du chassis, ça me parait plus logique
Exact
Re: Remontage ural
oui Guy, je raconte que des conneries, je me suis enfermé dans l'idée que le châssis du side est déformable, va savoir pourquoi... :D
Re: Remontage ural
C'est ce que j'allais dire, mais guy a été le plus rapide (normal avec un 750 injecté :lol: ). Dans la configuration actuelle, avec le cul en l'air, la roue du panier est vraiment pas mal. Et j'en ai profité pour règler le carrossage de la moto. Reste à faire le pincement.
Par contre la roue circule sur l'axe en latéral avec l'écrou à créneau en face de son trou (pour mettre la goupille). Il doit me manquer des rondelles, car si je serre plus l'écrou, la goupille ne sert plus à rien...
Re: Remontage ural
Ben serre et oublie a goupille.
Cependant, avec un écrou à creneaux, on devrait toujours trouver une bonne position pour la goupille.
Re: Remontage ural
Kreuzhof a écrit :Cependant, avec un écrou à creneaux, on devrait toujours trouver une bonne position pour la goupille.
C'est ça qui me fait dire qu'il doit manquer des rondelles ou je ne sais quoi. Faut que je vérifie s'il y à tout le monde dans le moyeu
Re: Remontage ural
Justement je pense qu'un écrou à créneau est conçu pour éviter de trop serrer
Re: Remontage ural
je me suis fait la même réflexion samedi, sur la position du side (plus en avant, en arrière, le cul en haut ou en bas), et je voyais également qu'une fois que j'ai serré les têtes de verrouillage des demi coquilles, les trous de goupilles sont très éloignés des créneaux taillés en bout de tubes...
j'ai donc touché à rien... :( :(
Re: Remontage ural
Guy et Claudette a écrit :Justement je pense qu'un écrou à créneau est conçu pour éviter de trop serrer
oui mais là, si j'arrête de serrer de manière à pouvoir mettre la goupille, il y a plus d'un cm entre le moyeu et l'écrou :o
Re: Remontage ural
Euh! Fait une photo parce que 1cm c'est du grand guignol. Tu as un seul créneau sur l'écrou ou quoi? :lol:
Ou alors ton axe est un peu trop long et dans ce cas tu t'en tapes. L'important c'est de serrer pas de mettre une goupille (perso je n'en ai pas)
Re: Remontage ural
Lilian a écrit :il y a plus d'un cm entre le moyeu et l'écrou :o
Y doit bien manquer une rondelle, cherche.
Au fait si tu viens dans le Nord-Est, tu préviens pour que l'on puisse venir à ta rencontre, tu nous l'avais promis
