ça, c'est le modèle avec palonnier pour side freiné....
tartempion a écrit :ça, c'est le modèle avec palonnier pour side freiné....
je ne suis pas surpris, vu l'historique de la machine, mais celui qui l'a installé s'est arrêté à mi-chemin...
tu as la même chose sur ta MT12 avec panier freiné, j'imagine ?
je parle de ton dessin...
si il correspond à ton montage, oui !!
non, finalement, tu n'as pas ce montage
http://dnepr-kiev.com/index.php?route=p ... &limit=100
je crois que tu as le montage normal, tu n'as pas l'axe du palonnier
j'ai un mélange des deux.
la pédale provient d'un montage pour freinage du side, mais l'axe supérieur a été modifié, et ne reçoit plus que la biellette de frein de roue arrière (au lieu d'une petite pièce basculante sur laquelle s'accrochent les deux départs de freins -arrière et side).
quoi qu'il en soit, je vais commander quelques pièces supplémentaires en Ukraine pour reprendre ça (j'ai le temps d'y penser...).
je changerais bien mon moyeu Ural pour un Dnepr.
qui en a déja acheté ?
je vois un tarif en Ukraine (ebay), à 110$, ça me paraît très cher...
ce tarif vous choque ou vous semble normal ?
oui !!
ça me parait cher, en plus tu vas bouffer au niveau du port et ...des délais
pour la pédale,je peux te filer celle qu'il y avait sur le MT12 avant modif
tartempion a écrit :https://www.ebay.com/itm/K750-DNEPR-WHE ... 4174640508
moins cher, qui dit mieux ? :lol:
https://www.ebay.com/itm/Ural-K750-Whee ... SwkApfWja7
merci !
en revanche, ce dernier a une sale tête...(quoi qu'en roue de secours...).
pour la pédale, je t'appelle demain (soir, vraisemblablement).
bon, entre mes recherches d'une M72 et la reprise de boulot, plus trop le temps de bricoler, mais, en revanche, chaque WE me donne l'occasion de rouler, puis qu'elle n'est pas en panne...
30km par ci, 40km par là, elle monte les côtes et descend les pentes.
hier petite frayeur, au stop, impossible de passer une vitesse, boite bloquée au point mort.
j'ai cru à un pb de boite ou d'embrayage, mais non, juste le levier de marche arrière qui s'était déplacé vers l'avant.
et le pont qui continue à pisser de l'huile, il va falloir que je change le joint (pour commencer).
Puis qu'elle roule, ma poule, roulons !
Encore une balade de 50 kms aujourd'hui, avec le panier vide, sans mon lest de 25 kg de graviers.
Le pied, avec quelques moments de frayeur...
