jolijojo a écrit :Alors je garde, moi aussi je n'aime pas faire crier un moteur, merci. Cet AM entre deux averses j'ai voulu remonter le nouvel alternateur mais c'est du russe et il va falloir jouer de la lime. Je l'ai présenté sur un autre carter idem...tout doucement...
De la toile plutôt, après un peu de graisse ou produit huileux et sur des ajustements justes, sa rentre
Re: Dnepr MT16 en Provence
Posté : dim. 10 déc. 2017 20:30
Patof le problème ne vient pas de la partie centrale mais de l'entraxe pour les goujons donc ovalisation légère des lumières.
Posté : lun. 11 déc. 2017 16:16
Patof a écrit :De la toile plutôt, après un peu de graisse ou produit huileux et sur des ajustements justes, sa rentre
Tu as raison Patof, Après vérif au jour effectivement cela vient bien de la partie centrale. On voit qu'il y a du vécu
Posté : mar. 12 déc. 2017 09:22
Parfois , il suffit d'une bavure pour empêcher le montage;
Je suis bien content d 'avoir garder un alésoir de l’époque ou j'ai fait un peu de tournage.
Posté : sam. 23 déc. 2017 17:26
J'ai du faire un break pour mes travaux sur mon 16, j'ai encore un problème électrique car pas de courant sur le circuit.
Les carbus et l'alternateur sont montés.
Connaissez-vous ce produit pour la synchro sans prise d'air ? https://www.ebay.fr/itm/311329471628
J'espère que janvier 2018 sera le mois ou elle va enfin tourner !
Posté : sam. 23 déc. 2017 18:33
Pour mon compte ,oreille et niveau mercure .
Posté : sam. 23 déc. 2017 19:26
jolijojo a écrit :Connaissez-vous ce produit pour la synchro sans prise d'air ?
Je ne connais pas et j'aimerais savoir comment ça marche, j'y crois pas trop, on attends que tu fasses un essai pour nous dire.
Posté : sam. 23 déc. 2017 20:25
Pour mon XTZ 750 ou mon ex 4 pattes FJ1200 j'utilise le carbtune mercure, mais peut-être que cet appareil pourrait m'éviter de percer mes carbu neufs.
La dépression est prise au carbu côté filtre à air. https://www.amazon.com/43-5712-Universa ... B00BVQGFZG
Posté : sam. 23 déc. 2017 21:36
OK merci, mais je préférerais percer mes carbu, ou la culasse
Posté : dim. 24 déc. 2017 03:43
Guy et Claudette a écrit :OK merci, mais je préférerais percer mes carbu, ou la culasse
Plus un, c'est pas bien compliqué de percer et de tarauder deux trous.
