De la toile plutôt, après un peu de graisse ou produit huileux et sur des ajustements justes, sa rentrejolijojo a écrit :Alors je garde, moi aussi je n'aime pas faire crier un moteur, merci. Cet AM entre deux averses j'ai voulu remonter le nouvel alternateur mais c'est du russe et il va falloir jouer de la lime. Je l'ai présenté sur un autre carter idem...tout doucement...
Dnepr MT16 en Ardèche
- patof
- Adhérant : 134
Re: Dnepr MT16 en Provence
Patof le problème ne vient pas de la partie centrale mais de l'entraxe pour les goujons donc ovalisation légère des lumières.
Tu as raison Patof, Après vérif au jour effectivement cela vient bien de la partie centrale. On voit qu'il y a du vécuPatof a écrit :De la toile plutôt, après un peu de graisse ou produit huileux et sur des ajustements justes, sa rentre
- patof
- Adhérant : 134
Parfois , il suffit d'une bavure pour empêcher le montage;jolijojo a écrit :Tu as raison Patof, Après vérif au jour effectivement cela vient bien de la partie centrale. On voit qu'il y a du vécuPatof a écrit :De la toile plutôt, après un peu de graisse ou produit huileux et sur des ajustements justes, sa rentre
Je suis bien content d 'avoir garder un alésoir de l’époque ou j'ai fait un peu de tournage.
J'ai du faire un break pour mes travaux sur mon 16, j'ai encore un problème électrique car pas de courant sur le circuit.
Les carbus et l'alternateur sont montés.
Connaissez-vous ce produit pour la synchro sans prise d'air ?
https://www.ebay.fr/itm/311329471628
J'espère que janvier 2018 sera le mois ou elle va enfin tourner !
Pour mon compte ,oreille et niveau mercure .
Je ne connais pas et j'aimerais savoir comment ça marche, j'y crois pas trop, on attends que tu fasses un essai pour nous dire.jolijojo a écrit :Connaissez-vous ce produit pour la synchro sans prise d'air ?
Pour mon XTZ 750 ou mon ex 4 pattes FJ1200 j'utilise le carbtune mercure, mais peut-être que cet appareil pourrait m'éviter de percer mes carbu neufs.
La dépression est prise au carbu côté filtre à air.
https://www.amazon.com/43-5712-Universa ... B00BVQGFZG
OK merci, mais je préférerais percer mes carbu, ou la culasse
- patof
- Adhérant : 134
Plus un, c'est pas bien compliqué de percer et de tarauder deux trous.Guy et Claudette a écrit :OK merci, mais je préférerais percer mes carbu, ou la culasse
