Un n'Ain téressé KMZ 750 1960
Sur la photo "lub 3", le bout de tuyau nommé "Lub pignons distrib" ne devrait-il pas être tourné vers le bas.
Ce n'est peut-être pas là le problème, mais je ne vois pas l'influence de ce détail
tu as 2 autres points de graissage : palier ar vilo et palier ar arbre à came
sinon, t'es content de ta pompe à huile ?
- laurentg
Le palier ar vilo est commun avec la centrifugeuse ar vilo mais comme je n'ai pas eu de pb avec la tête de bielle du cylindre droit, la lub est correcte dans cette zone.
Et aucune raison d'être mécontent de la pompe HP, car je n'ai pas de vécu avec la pompe d'origine et donc pas de possibilité de comparaison avant/après . . .
Après, dire que c'est la pompe HP qui fait que j'envoie moins d'huile sur ma centrifugeuse av, je n'ai pas d'éléments pour l'affirmer ou l'infirmer, compte tenu de mon peu d'expertise sur ce moteur . . .
- laurentg
Et pour le palier ar de l'arbre à cames, c'est du barbotage, donc non directement lié à la pression de la pompe à huile . . .
- laurentg
Donc je suis dubitatif (ce qui ne veut pas dire que je suis éjaculateur précoce hein . . .
), ces moteurs existent depuis 80 ans et je pense que si problème il y a, ce n'est pas moi qui vais avoir la capacité de le résoudre, cela a déjà dû être débattu mille fois avant mon exposé . . .
pardon, je pensais que tu avais la pompe d'origine...
pour le palier ar aac, je ne crois pas que ce soit du barbotage, il y a un orifice dans le carter et la bague bronze pour graissage sous pression ( mais ce n'est pas le problème )
je comprends que tu veuilles t'affranchir du problème du graissage mais est ce que la cause ne pourrait pas se trouver dans le vilo ?
tu vas me répondre surement que ça ne va pas être facile à déterminer
tout ce que je peux te dire en fonction de mon expérience, c'est qu'un problème de graissage se manifeste d'abord sur les cylindres pistons
- laurentg
Merci de ton retour !
Pour le palier ar d'AàC, c'est palier acier et barbotage (il y a un larmier). Je vais profiter de cette mise à poil forcée pour mettre une bague bronze que j'avais commandée en prévision . . .
Et oui, pas facile à diagnostiquer mais comme il n'y avait aucun jeu dans les bielles du vilo neuf, je penche fortement pour une faiblesse de lubrification centrifuge à l'avant, sinon les deux têtes de bielle auraient morflé (en cas de défaut de matériau, d'usinage ou niveau d'huile trop bas).
Les pistons qui avaient des marques de défaut de lub lorsque j'ai refait le moteur n'ont pas été détériorés pendant ces 350 kms (contrôlés au compressionètre à 7 bars de chaque côté il y a peu)
Moi aussi j'ai roulé sans huile (j'ose pas trop en parler) le moteur a commencé par freiner, le temps de s'arrêter, et le moteur était bloqué, debout sur le kick, j'aurais pu lever le panier.tartempion a écrit : ↑mar. 8 févr. 2022 22:25tout ce que je peux te dire en fonction de mon expérience, c'est qu'un problème de graissage se manifeste d'abord sur les cylindres pistons
Résultat, une bielle soudé sur le vilo
en statique, tu ne vas rien trouver de plus au niveau du graissage, t'as tout regardé et tu n'as rien de probant
peut être essayer en dynamique
tu fais un bâti pour le moteur, , tu vires du moteur tout ce qui t’empêche d'y voir et qui n'est pas utile (culasses par ex, allumage ), une bassine sous le moteur, une grosse perceuse avec une douille sur le volant moteur et tu demandes à quelqu'un de faire tourner pendant que tu regardes l'huile couler ou pas
- laurentg
Oui, je vais réessayer en dynamique mais sans le vilo, histoire de bien voir ce qui arrive à la centifugeuse.
J'avais amorcé le circuit d'huile à la perceuse mais je n'avais pas une bonne visibilité à l'avant du vilo . . .
