Page 57 sur 73
Posté : jeu. 28 janv. 2021 21:32
tartempion a écrit :putain les bougies, j'en veux des comme ça !!!!!
ce sont des champions L82YC :mrgreen:
K302 avec aiguilles au 2e cran.
ceci dit, le moteur tourne au ralenti sur le cylindre droit seul, mais pas sur le gauche seul...
Prochaine étape = modifier la position de la pédale de frein mal positionnée, car trop proche du repose pied.
tu devrais plutôt modifier la position des reposes pieds sauf si tu as déjà le genou sous le menton :D
le repose-pied est déja en position maxi vers l'arrière (je pensais que c'était la solution adaptée).
Posté : jeu. 28 janv. 2021 21:35
tu peux le relever en le faisant pivoter
après, y a 2 longueurs de repose pieds, pour ceux qui chaussent du 42 et ceux qui tapent dans le 52
Posté : jeu. 28 janv. 2021 21:39
Pour moi Bougies un peu blanches gaffe aux pistons !
Rouler riche fait moins de mal
Un connaisseur qui roule le pied sur le frein ?
Enfin belle balade , super ;)
Posté : jeu. 28 janv. 2021 21:45
y en a une dont l'isolant central est un peu blanc, oui
faudrait être sur du gicleur principal
Posté : jeu. 28 janv. 2021 22:50
par Gruobel
Tu montes les côtes avec les freins serrés , le moulin dois avoir la patate.
Touche pas aux réglages, c'est des jaloux. :mrgreen:
Je déconne, c'est vrai que c'est un peu clair.
Posté : ven. 29 janv. 2021 06:15
Le réglage des reposes pieds en position haute n'est pas adapté pour les grands sur de long parcours.
Tu as aussi la possibilité de descendre la pédale de frein en bloquant en position basse le frein de stationnement (réglage tambour oblige) dans ce cas plus de frein de parking (Son utilisation est toujours hasardeuse, embarquer une cale).
Pour mon utilisation, positionnement des repose-pieds en bas afin ne pas avoir à plier trop les genoux, gardér la pédale de frein en position haute pour l'urgence freinage et surtout pour le fading durant une utilisation prolongée.
Cela dépend du type de route utilisées et du chargement.
Je ne cesse de déplacer mon pied droit entre le repose-pieds et le support du panier.
Heureux que tu puisses enfin profiter de ton side, pour les bougies, effectivement Mickey a raison, elles sont un peu trop claire, ça fait longtemps que j'ai laissé tomber le colortune, en ce qui concerne le choix des bougies, je roule depuis longtemps avec tout simplement des bougies russes.
Bougie, pédale de freins, tambour arrière, huile sur pneu...tout cela veut dire que tu roules... Go on riding Westy64.
Posté : ven. 29 janv. 2021 14:02
Merci pour les encouragements.
Tu as raison, tout va se faire peu à peu...
Une question qui n'a rien à voir, mais je vais devoir y passer, vu la tronche du pneu russe de ma roue de secours.
Vous les achetez où, vos pneus neufs (pour moi un Mitas en 3.75 x 19, sachant que je ne veux pas de pneus de grass track usagés :mrgreen: :mrgreen: .
Posté : ven. 29 janv. 2021 14:53
par popov1100
En 3.75 tu n'as pas beaucoup de choix
y'a le SW07 Mitas, qui est un pneu speedway, donc, probablement une usure très rapide sur la route
en 4.00 tu as beaucoup plus de choix, en Duro, Heidenau, mitas, etc....
Posté : ven. 29 janv. 2021 18:17
pour la M61, je me suis servi chez Air Pneus pour des Mitas H-O2 en 4.00 x 19
le SW07 est un pneu de speedway qui tient 2000km sur la route, à condition d'en faire 500/2000 avec le pneu lisse
Posté : ven. 29 janv. 2021 19:17
Je voulais passer en 3.75 plutôt que 4.00 sur la roue arrière en espérant pouvoir déposer cette roue sans la dégonfler. Je crois que c'était la monte de base, mais apparemment cette taille n'est pas dispo dans des modèles économiques quoique non russes.
