Page 56 sur 292
Posté : lun. 3 avr. 2017 09:46
Pas de rondelles plates ,ni de rondelles éventails sous les deux écrous de fixation carbu ?
Posté : lun. 3 avr. 2017 10:06
Non, pas encore.
Il faut que je mette des plates (sur l'alu les rondelles eventails se plantent! )
Posté : lun. 3 avr. 2017 10:15
effectivement mais de nos jours il en a de spécifiques , le nom ??
Posté : lun. 3 avr. 2017 17:23
par patatwin
Des rondelles Belleville, qui sont coniques ?
Posté : lun. 3 avr. 2017 17:53
OUi je pense ,mais gaff a l'épaisseur ;)
Posté : lun. 3 avr. 2017 22:01
Perso, je ne mets pas de "Federteller" (rondelles belleville) sur les alliages mous.
Une rondelle plate classique suffit. ;)
Posté : jeu. 6 avr. 2017 21:10
Sur mon MT12, la commande de plein phare était absente. J'en remets donc une. Elle se greffe tout simplement avec deux vis.
Fernlichtsteurung 01.jpg (111 Kio) Vu 5492 fois
Quand même étonnant comme systéme. Une commande electrique à câble, ce n'est pas banal!
Posté : sam. 8 avr. 2017 19:23
Aujourd'hui, remontage de l'allumage.
Allumage 01.jpg (253.59 Kio) Vu 5466 fois
Déposer l'allumeur et démonter le plateau. Pour cela dévisser la butée de réglage de l'avance (petite vis qui se régle de l'exterieur) et les des vis suspendues par ressort.
Enlever la vieille graisse et regraisser (modérément).
Allumage 02bis.jpg (429.48 Kio) Vu 5466 fois
Je remonte le plateau avec, au dessous, une rondelle en téflon (faite maison)
Allumage 02ter.jpg (446.83 Kio) Vu 5466 fois
Posté : sam. 8 avr. 2017 19:32
Ensuite il faut insérer le câble de réglage de l'avance.
Pour cela dévisser la butée du ressort de rappel.
Allumage 02.jpg (447.48 Kio) Vu 5465 fois
Ensuite insérer le câble et revisser la butée du ressort de rappel.
Visser la butée de câble et l'enfiler de l'autre coté à la commande au guidon.
Allumage 03.jpg (415.51 Kio) Vu 5465 fois
Voilà, ça donne cela:
[youtube][/youtube]
Posté : sam. 8 avr. 2017 19:36
Remonter la doigt de distribution et la tête d'allumeur.
Allumage 04.jpg (135.41 Kio) Vu 5464 fois
Rebrancher la bobine.
Allumage 05.jpg (146.27 Kio) Vu 5464 fois
Tiens, il y'a un + et un - ???
Je pense que le plus doit être l'entrée et le moins la sortie (vers le distributeur).
Je ne sais pas si cela fait une grande différence. quelqu'un a-t-il un avis sur la question?
