Page 55 sur 77
Re: Remontage ural
Posté : sam. 1 févr. 2020 12:43
par jpa
Lilian a écrit :Da, une image vaut mieux qu'un long discours:
je peut me tromper
mais
tu as un panier URAL et un dossier et une assisse DNEPR ,PAS LES MEMES FIXATIONS
Re: Remontage ural
Posté : sam. 1 févr. 2020 12:50
Allo l'Admin, y'a une bug, j'ai fait un message qui m'a pris du temps certes, mais JP étant plus rapide est passé avant moi, (c'est pas grave JP) mais mon message est passé à la trappe, et c'est pas normal. M'enfin
Merci JP de confirmer que c'est un siège Dniepr , je connaissais pas mais de toute évidence l'ensemble n'est pas bon
Re: Remontage ural
Posté : sam. 1 févr. 2020 16:28
les sièges vont avec le type du side :
Ural, coffre ouvrant par le dessus (sous roue de secours ), dossier avec embase à 2 tétons et fixe en haut par 2 vis traversantes
puisque le coffre ouvre, on peut avoir un dossier fixe
Dniepr, pas de trappe d'ouverture, donc dossier basculant : un téton sur le haut du dossier déverrouille celui ci et permet de le rabattre vers l'avant du panier.
il n'est pas sur charnière et possède 2 tétons d'embase qui permettent , une fois déverrouillé, de le sortir en soulevant
Re: Remontage ural
Posté : sam. 1 févr. 2020 16:51
par Lilian
le coffre d'un dnepr ne s'ouvre pas ?
Et sur les ural, le panier ne tient que par des supports avant et se trouve posé sur des silentblocs à l'arrière ? Moi c'est le cas.
Re: Remontage ural
Posté : sam. 1 févr. 2020 18:03
Le Dnepr est rustic.
Deux picots pour tenir le dossier en bas et une serrure à poussoir en haut.
Le dossier sert donc à pousser et comprimer tout le bordel dans coffre.
Re: Remontage ural
Posté : sam. 1 févr. 2020 19:06
par Lilian
Faut pas que ça pousse trop, c'est un coup à voir son passager éjecté si la serrure lache !!
Re: Remontage ural
Posté : sam. 1 févr. 2020 19:11
D ou l interet du pare brise sur le side, pour garder le passager dans le panier
Re: Remontage ural
Posté : sam. 1 févr. 2020 20:34
Re: Remontage ural
Posté : dim. 2 févr. 2020 18:07
par Lilian
Du coup, vu que j'étais sur le panier, j'ai démonté la trappe du coffre parce qu'il ne se fermait pas bien. Ca donne ça:
- Misère...
- de misère
L'ensemble monté étant peint en vert ça faisait propre, mais dessous... Comme disent les peintres: "peinture sur merde=propreté" (jpa doit connaître)
Re: Remontage ural
Posté : dim. 2 févr. 2020 21:52
De la "Rostreibe". Je ne connais pas le mot en Francais. Rouille de friction?
Toujours graisser deux piéces métaliques fixées ensembles (pas soudées).
Sinon les vibrations ont raison des revêtements, traitement de surface, etc. et ca rouille.
