Remontage ural
Re: Remontage ural
Personnellement, vu la puissance des freins et mon utilisation urbaine fréquente, j'ai acheté un klaxon 6v qui fait plus de bruit qu'Ariane au décollage.
Ca me permet de ne pas dézinguer tous les amputés du bulbe qui marchent en regardant leur téléphone portable au lieu de regarder la route en traversant.
Re: Remontage ural
Le klaxon c'est pour amuser les gamins (et moi aussi
J'avais pensé à mettre une rondelle découpée dans une chambre à air mais j'ai peur qu'elle s'use trop rapidement...
Re: Remontage ural
L'a pas trop roulé ces temps ci, d'autant plus que la garde de l'embrayage augment un peu plus chaque fois ! C'est pas un signe annonciateur de vis du volant moteur qui se desserrent ça ??
Re: Remontage ural
Bizarre,
Si c'est qu'une vis qui se desserre, elle va taper sur la boite et te bloquer le volant, du déjà vu mais pas chez moi...ouf
Si c'est toutes les vis qui se desserrent, le volant va venir frotter sur la boite avec le même résultat, du jamais vu à ma connaissance.
Mais dans les deux cas ça ne va pas modifier ta garde.
Alors soit le câble s'allonge, auquel cas ça va pas durer longtemps
Ou alors c'est ton levier d'embrayage qui se déforme, t'as certainement trop de force dans le poignet gauche ...
Re: Remontage ural
Sur mon Dnepr, câble d'embrayage récent, je perdais aussi de la garde...cela venait de la butée de gaine l'embrayage partie basseLilian a écrit :L'a pas trop roulé ces temps ci, d'autant plus que la garde de l'embrayage augment un peu plus chaque fois ! C'est pas un signe annonciateur de vis du volant moteur qui se desserrent ça ??
Re: Remontage ural
Effectivement c'est une pistejolijojo a écrit :Lilian a écrit :cela venait de la butée de gaine l'embrayage partie basse
Re: Remontage ural
Ok j'y jetterais un oeil ce week end. Et concernant le bruit d'embrayage dont j'ai parlé un peu plus haut ? En fait ça fait un bruit de gamelle quand je débraye. C'est peut être normal pour un embrayage à sec ?
Re: Remontage ural
Généralement cela vient de la butée d'embrayage, essaie de graisser un peu l'ensemble, perso j'ai tjs un peu de bruit, surtout à froid, mais bon...ça roule
Re: Remontage ural
En fait j'ai l'impression que le bruit vient des disques qui s'entrechoquent.
Re: Remontage ural
Un jeu important entre les pions d'entrainement et les disques tôle, j'ai connu ça, mais ça marche tout de même, évite de débrayer trop souvent
