Questions technique...
juliettedneprmt10
Re: Questions technique...
Bonjour a tous et toutes,
je recherche un schéma électrique de moto dnepr MT 10 est ce que quelqu'un en aurait un ou saurait me dire ou je peux le trouver ?
juliettedneprmt10
C'est bon j'ai trouvé la réponse a ma question, si besoin allez sur cet URL :
http://cvkustoms.com/PDF/Dnepr_Schematics.pdf
Par contre si quelqu'un pouvait me donner les Ampérages de de la boite à fusible ça serait cool que je puisse mettre les bons fusibles au bon endroit.
juliettedneprmt10
Si quelqu'un sait aussi comment on connecte la borne (-) au régulateur ?
Remy
Message par Remy »
régulateur d'origine? (pp330)
Utile ? (12V)
juliettedneprmt10
J'ai un PP 330
Je cherche à savoir comment est connecté la borne (-) au régulateur si quelqu'un à un visuel, une photo ?
Avec les schémas comme cela c'est du bonheur, a dépanner :lol: :lol: :lol:
je ne connais pas le 330 mais soit tu as une borne - au regul et tu relies à une vis au plus prés dans le chassis, donc à la masse.
soit...y a rien et c'est la fixation du régul sur le cadre qui fait la masse
ah et ce qui va sans dire va mieux en le disant:
la borne + de la batterie n'est pas une vis;
un rayon de roue n'est pas une vis de même que l'axe de ladite roue.
l'arbre de transmission n'est pas une vis.
voila pour ce qui se situe dans l'environnement proche du régulateur et qui peut être tentant pour des raisons bien évidentes de facilité :lol: :lol:
juliettedneprmt10
ok merci de l'info tartempion !
Les vis que j'ai dans les poches tu penses que c'est bon ???
Blagues à part...
En faite je comprends le schéma comme ceci
La borne (-) est relié DIRECT au régulateur (par un fil électrique donc) et ensuite du régulateur au cadre par un autre fil et non pas de la batterie au cadre et du cadre au régulateur !
Peut on m'éclaircir ?
Mais merci Tartempion
