Dnepr MT16 en Ardèche
- jpa
- Adhérant : 9
Re: Dnepr MT16 en Provence
j'en possede sur mes Uraux
Reserve avec stries en haut vertical
Différent sens de montage ,la manette soit tôle ou alu iavoir au montage le sens , me souviens plus !
Moi je suis en " origine" pour presque tous peut de transformation 5 voyages au pays du DNIEPR donc du stock
Je devais en passer pas là ! Le compte en banque en a pris un coup, je viens de recevoir l'alternateur et les carbus.
J'attends la réception de produits complémentaires pour pouvoir travailler.
Cet après-midi rangement et optimisation du garage, il y a toujours à faire.
Demain est annoncé flotte et vent puis lundi tempête
, plus question d'y accéder.
Se dépanner à peu de frais pour ce joint de pointeaumickeyprez » ven. 17 nov. 2017 17:28
Il y a eu déjà du bricolage la dessus.
Culasses non identique !
Carbu 65 t a guillotine
Carbu 68 t a boisseau
Effectivement si robinet incomplet pas évident .
Sur le pointeau du flotteur ,il y a un tout petit joint transparent qui et dur de voir a l'oeil ,donc gaf avec notre essence et le temps , il disparaît!
Si plus de contact regarder déjà connexions fils et boitier fusibles .
Avant toute commande bien identifier les pannes .
[youtube][/youtube]
Concernant les limiteur de hauteur de boisseau dois-je les casser comme dans ce film (position 12:07)
[youtube][/youtube]
Que pensez-vous de ce kit ?
[youtube][/youtube]
J'aime beaucoup la première vidéo, dommage que tu ne l'ai pas mis il y a deux semaines, cela m'aurait servit.
Je trouve pas que le kit de la dernière vidéo soit utile mais bon a voir.
Désolé, c'est en surfant sur les sites de l'est que je trouve des infos parfois utiles.
Le kit de la dernière vidéo me semble utile pour utiliser les extensions des pipes d'admission comme prise de dépression au lieu de percer les carbus.
- patof
- Adhérant : 134
Sur la deuxième vidéos je pense qu'il s'agit de la bride de rodage
La troisième, en fait c'est ce que j’évoquais sur un autre post
en fait mon idée a été breveté avant moi
Dois l'enlever en la cassant ?
- patof
- Adhérant : 134
jolijojo a écrit :Dois l'enlever en la cassant ?
C'est toi qui voit, si c'est de la bride, oui, cela va permettre d'ouvrir le boisseau en grand
Mais a quoi bon, mon MT9 l'a encore et il roule super bien avec.
J'aime pas faire souffrir les mécaniques.
Alors je garde, moi aussi je n'aime pas faire crier un moteur, merci. Cet AM entre deux averses j'ai voulu remonter le nouvel alternateur mais c'est du russe et il va falloir jouer de la lime. Je l'ai présenté sur un autre carter idem...tout doucement...
