Gaz 69 - Aro M461
Re: Gaz 69 - Aro M461
Boite de vitesses - 1er partie - Démontage
Le vendeur me l'avait annoncé, la boite était pleine d'eau et complètement bloqué. Rien de plus normal car le dessus de la boite avait été démonté et remonté sans vis ni joints et comme le véhicule n'a plus de bâche, l'eau de pluie si est infiltré d'années en années. Plus ennuyeux, le carter avait des traces d'enfoncement qui devait être du a une pratique de 4x4 un peu trop violente. Après démontage je ne pus récupérer que quelques de pièces, seul le carter fut réellement réparable.
Avec ce véhicule m'on été donné quelques pièces neuves ou presque :roll: dont une boite de vitesse.
Après nettoyage, je pus m’apercevoir que l'un des supports de la boite avait été découper et que la sortie du compteur avait été condamnée. J'utiliserais donc le carter de la première boite pour remonter l'ensemble si je n'ai pas d'autre surprise sur la boite neuve. :mrgreen:
Démontage du dessus de la boite et enfin une bonne surprise, tout me semble en bonne état. Le dessus de la boite ou est monté le levier et les fourchettes de sélection est maintenu par de vis épaulés a ne pas perdre.
Vérification des vitesses et des synchros.
Point Mort
Marche arrière
1ère vitesse
2ème vitesse
3ème vitesse
4ème vitesse
Le tout étant en bonne état il vas falloir finir de tout démonter pour remplacer les roulements et les joints.
Repérage et démontage du guide butée.
Démontage du verrou puis extraction de l'axe de marche arrière puis démontage du pignon de marche arrière.
Les boites de M461 sont assez particulières car l'entrée de l'arbre primaire (a droite) est aligné a l'arbre secondaire (a gauche). Démontage du premier morceau de l'arbre primaire. Attention de ne pas perdre d'aiguilles.
Démontage de l'arbre secondaire qui support les synchros. Attention de tout bien repérer.
Démontage du deuxième morceau de l'arbre primaire. Bien garder les rondelles de calage.
Si le roulement coté moteur reste bloqué dans le carter, il est possible l'extraire avec un arrache a inertie ou de le sortir en le tapant avec un jet alu. Dans le cas ou il est sorti en le tapant coté moteur, le roulement sortiras en poussant son bouchon en alu, il faudra tout simplement le remettre en place en changent son joint spy. J'ai choisi l'extracteur.
La boite est démontée et un contrôle plus approfondit de pièces ne démontre aucune trace d'usure. La boite "neuve" n'avait pas du beaucoup servir. L'ensemble seras remonter dans le carter de la boite d'origine après résinage (soudage a froid) des enfoncements.
A suivre
Ça a avancé ce chantier depuis un mois ? tu nous fait saliver avec tes super reportages ;)
La boite et le réducteur sont finis, je suis en train de finir le moteur. Je vais bientôt écrire la suite et la fin de la boite de vitesse.
Boite de vitesses - 2eme partie - Remontage
Remontage de la boite avec roulements et joints neufs.
Montage d'un bouchon aimanté.
Remontage de l'arbre primaire.
Calage de l'arbre primaire.
Retrait initial du roulement 0.25mm + épaisseur joint 1.00mm - jeux latéral de l'arbre voulu 0.05mm = épaisseur de cales a monter 1.20mm
Remontage de l'arbre secondaire et de la première partie de l'arbre primaire.
Remontage de l'ensemble sélecteur et fourchettes.
Remontage de la cloche et du transfert pour vérifier que les vitesses passent bien.
Après plusieurs essais, je m'aperçois que la deuxième vitesse tiens mal, un démontage est donc nécessaire pour trouver la cause de la panne. :(
Boite de vitesses - 3eme partie - Réparation panne
Démontage du sélecteur pour rechercher la panne.
Vérification des synchros manuellement. Les synchros son bonnes et les vitesses passent bien. 8-)
Vérification du sélecteur et du déplacement des fourchettes. La deuxième ne tiens pas. :(
Démontage du sélecteur.
La comparaison avec l'axe de ma première boite prouve une dissymétrie d'un des crans d’arrêt de la deuxième vitesse. :shock:
Prise des cotes pour vérifier la théorie. Le crans d’arrêt de la deuxième vitesse est bien décalé par rapport a ce qu'il devrait être. :roll:
Apprêt remontage du bon axe, les vitesses passent et tiennent parfaitement. :)
Chapeau bas ! Et bravo pour la résolution de la panne !
patatwin
Adhérant : 559
Message par patatwin »
Bien joué, en effet !
nuage bleu
Adhérant : 489
Message par nuage bleu »
c est fou ton truc :shock:
bon boulot je reste .......sans voix
Merci.
Prochain tuto, le transfert.
Excellent ce tuto.
Super boulot, nickel!
Retourner vers « Autres »
