Un nouveau du Sud
Re: Un nouveau du Sud
Presque !
ça c'est le capteur de pression d'huile de boite qui te dit surtout si tu es au point mort...
Faut regarder au bon endroit.
rico83
Adhérant : 653
Message par rico83 »
Bonjour j ai le bout du capteur qui me manque 5mn pour que ça touche la partie boite. La tige
du capteur rentre avec un ressort grippé peut-être . Le point mort on le trouvera en bout du pied? pour l'instant jai relié cela ci la masse comme ça le voyant vert reste allumé pour dire c est en marche :lol:
y a pas de grippage, par contre la partie contact située sur la commande des fourchettes est surement cassée (le linguet riveté )
associe ça à la photo de Kreuzhof plus haut
rico83
Adhérant : 653
Nickel bon on verra cet hiver pour une dépose de boite alors merci .pour l instant c'est pas le plus gênant.
BobDylan
Message par BobDylan »
westy64 a écrit :Presque !
ça c'est le capteur de pression d'huile de boite qui te dit surtout si tu es au point mort... :D :D
Ben alors, il est où le capteur de point mort qui indique la présence de pression d'huile ???
Parce que sous le cylindre droit, j'en vois pas d'autre.... :ugeek:
Solex, 125 K5, D45s Tobec, 500XT, R75/6, W650, 500 XS Yam, 1100 Calif Guzzi, 125 TW, 650 Freewind
côte du rhône, languedoc, Gigondas, (bière, avec du picon parfois)
Electronique (métier), electricité (compétences), mécanique (blaireau motivé)
reste calme !!
commence par situer la frontière entre la boite et le moteur, c'est facile, j'y arrive :D
déjà, ça limite les investigations et donc après, c'est sur le moteur et n'oublie pas que ton moteur n'a peut être pas de capteur parce que remplacé par un plus ancien.
t'as le voyant, de quoi te plains tu ?
sur ma K750, j'ai le contact de point mort mais je n'ai pas le voyant, simplement parce que ma boite est anachronique avec le modèle de la machine
tartempion a écrit :t'as le voyant, de quoi te plains tu ?
non, tu as le voyant parce qu'il était sur le bol de phare qui a été un jour greffé sur ta machine. :mrgreen: :mrgreen:
de mémoire les K750 n'ont pas ce voyant d'origine.
non !!!
j'ai une boite MT804 qui n'est pas la monte d'origine et je n'ai pas le voyant parce que j'ai le bon bol
sur la MT 12, j'ai les 2
tartempion a écrit :non !!!
purée, j'ai tout lu à l'envers!
pourtant je la connais, cette machine...
d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des voyants verts convexes, du même modèle que le témoin de charge.
j'en avais acheté un d'occase, qui était concave, et moins joli.
