Remontage ural
Re: Remontage ural
Celle ci est neuve ! :shock:
Re: Remontage ural
Peut etre que Alors !
:o
Re: Remontage ural
Hola,hola....
La lampe témoin du voyant de charge est branchée en serie avec le circuit d excitation.
Je crois bien qu on peut imputer la tension a la borne de l excitation à ce fait.
Re: Remontage ural
Si tu allumes tes feux tu dois avoir ton alternateur qui démarre et monte a 13.5V voir 14V.
Re: Remontage ural
J'ai mesuré la tension entre les 2 bornes de l'alternateur utilisées (moteur tournant bien sur :lol: ) en AC et DC, et je n'ai rien en sortie. CQFD ?
Re: Remontage ural
Problème alors !
Re: Remontage ural
Je vais l'ouvrir, peut-être que la réponse me sautera aux yeux (je mettrai des lunettes de protection au cas où :lol: )
Re: Remontage ural
Problème résolu ! Fil d'excitation coupé au niveau du régulateur :P
Re: Remontage ural
Et ben voilà! :P
Re: Remontage ural
Dépannage derrière un écran pas facile :lol:
