dans la cour des grands...
tartempion a écrit : ↑lun. 13 juin 2022 12:14 jeu entre pignons AAC/dynamo trop faible (je suis sur que ce n'est pas de mon fait, j'y fais gaffe et je venais de le vérifier donc je serais tenté de mettre ça sur le dos du précédent proprio parce que 1/ ça m'arrange :lol: et 2/ la moto a 500km depuis réfection moteur)
J'ai eu le malheur de laisser faire un pro de la mécanique Oural pour repositionner l'alternateur, j'avais déjà 40 ou 50 000 au compteur sans aucun souci de ce côté là, après passage du pro j'ai du faire 1000 bornes et la distribution était par terre.
Il est facile de régler ce jeu de pignons, mais faut bien penser que les dit pignons ne sont pas bien ronds
Une panne pas courante quand même, non ?
Ça va pas trop de casse, ça aurait pu être plus grave.
tartempion a écrit : ↑lun. 13 juin 2022 16:00 en fait, mes craintes de voir le reste dans le carter de distri n'étaient pas fondées (mais peut être ais je eu de la chance )
1/ le carter de distri n'est pas si large que ça
2/ le morceau est gros et il était encore guidé par le roulement et le joint spi
3/ je n'ai pas eu besoin de tomber le carter pour récupérer le morceau pour une raison très simple : il ne s'est désolidarisé de la dynamo que dans le berceau de celle ci, mais en réalité, je m'attendais tellement peu à ça que je ne me suis rendu compte de la casse qu'à l'établi
donc, ça se solde par une dynamo à refaire
Ah la vache!Toujours à vouloir faire l'original, hein? :lol:
Vu la géométrie de la rupture avec une grande surface lisse, ca ressemble à une grosse paille donc une faiblesse dans l'acier non?
Bon, il faut mieux ca qu'un pontet. :mrgreen:
Kreuzhof a écrit : ↑lun. 20 juin 2022 22:28 ca ressemble à une grosse paille donc une faiblesse dans l'acier non?
là, c'est la meule de foin...
mais depuis la réparation, j'ai un bruit pas catholique (plutôt protestant ) au niveau de la distri :(
j'ai beau peaufiner le réglage de la dynamo, je n'arrive pas à m'en débarrasser
j'ai peur pour mon arbre à cames ou son pignon ou...les 2
Maintenant que tu as mis le jeu fonctionnel, forcément c'est moins silencieux
