Premier post
Cambouis
Re: Premier post
Message par Cambouis »
14€03 TTC le p'tit frère tout neuf qui glisse sans bruit de billes carré :lol: y'a plus qu'à monter et faire les réglages. Faut que je retrouve la video youtube de Sancho...
Re: Premier post
Sur le second pont que je me suis fait (le premier était en 8x37 le second en 9x35) j'avais refait des 4 goujons.
D'origine c'est du diamètre 8 mm mais souvent c'est repercé à 10mm 😕. A droite goujon 10 mm réparation Lettonie à gauche celui que j'ai refait (10mm côté couvercle et 8 mm côté bras oscillant.je ne voulais surtout pas repercer le BO à 10mm. Ça n'a pas bougé depuis 15000 km.
Sinon pense à remplacer les vis d'assemblage de couronne par du 10.8 😏
Cambouis
Re: Premier post
Bien vu pour les goujons! En démontant j'ai pensé justement a ce que tu avais dit sur un autre post a propos de ces vis de mauvaises qualité. Je vais les remplacer.
Cambouis
Re: Premier post
Comme un bleu! ! Je démonte une des vis de la couronne pour remplacer par du 10.8 fraichement aqui... C'est pas le bon filetage il faut du pas fin :evil:
Re: Premier post
Grrrr je compatis ça se trouve chez Bricovis.
Cambouis
Re: Premier post
On a la joie d'avoir des montures capricieuses, des pièces détachées qui viennent du bout du continent voir plus, avec une qualité approximative... Maintenant, j'ai la joie immense de constater que les fournisseurs français ne sont pas mieux lotis que les autres en matière de transport. J'ai commandé chez bricovis, des vis 10.9 filet fin au pas de 100 pour ma transmission le 15 décembre avec une livraison Chronopost prevue le 19 décembre... Toujours pas reçue à ce jour, et impossible de savoir ou elle est... C'est pas beau tout ça? Un chantier à l'arrêt pour un colis paumé sans passer de frontières ni traverser nombre de pays... M'enfin, y'a pire comme problème ! C'est exact, mais c'est quand même chiant...
Merci Chronopost pour vot' incompétence.
Re: Premier post
Ah mince 😕
Chronopost m'a déjà perdu un passeport, maintenant j'évite quand j'ai le choix.
Si tu veux je regarde demain si j'ai 6 vis en pas fin.
Cambouis
Re: Premier post
Bricovis me renvoie un lot de vis aujourd'hui, arrivée prévue dans 2ou3 jours... A suivre
Re: Premier post
Cambouis
Re: Premier post
Les vis sont arrivées la transmission est remontée, pour eviter le mouvement de rotation a l'acceleration ou au freinage, j'ai mis une vis de reglage dans l'alu sous le bras oscillant a l'avant du couvercle. Là ou il manquait de la matière en sortie de fonderie... Je mettrais une photo prochainement. Je n'ai pas réussi à réduire comme j'aurais voulu, le jeu entre les dents di pignon et la couronne. Mais en tout cas, ça fonctionne :D
