A l'armée, j'en ai balayé des tonnes. Faut dire que balayer un hangard d'avion, c'est trés enrichissant. Ca faisait comme le Romain qui balaye ses demi-dalles dans le Bouclier Averne d'Asterix.
Un Dnepr (et autres) en Bavière
Re: Un Dnepr en Bavière
Sorte de sable/siure pour pomper les huiles et essences au sol dans les ateliers.
Ah oui je vois, j'ai ça au boulot.
Je comprend mieux la blague.
Il aurait mieux fallut qu'il laisse un billet pour l'achat des joints.
C'est le pointeau du carbu droit qui n'est pas bien étanche.
Y a des rondelles en silicone pour les pointeaux de carbu K63/65 ça marche super bien ! Je sais pas si tu peux monter ça sur tes carbus jurassiques
Un peu se patte a roder fine sur la pointe du pointeau pour roder l'orifice d'entrée d’essence en gardant bien le flotteur perpendiculaire a l'orifice (dans sont axe) et tu n'auras plus de blagues de tes voisins.
J'ai eu un problème similaire sur BM, l'essence pissait généralement à l'arrêt sans prévenir, puis le problème est apparu en roulant, j'ai longuement cherché, pour enfin trouver que l'axe d'articulation du flotteur se garnissait de minuscules bavures sur le laiton du flotteur, un léger coup de toile émeri et le problème résolu.
- LOLO88
- Adhérant : 3
Idem que Guy sur BMW r65 cette été , démontage de l'ensemble membrane , boisseau , pointeau (un seul bloc sur BMW R65) , puis grattage du pointeau avec paille de fer fine et depuis plus de problème .
Je vais lui filer un coup de pate à roder.
Une belle photo pour le plaisir. Elle date de il y'a 15 jours. Les Junker 52 Suisses viennet réguliérement à Munich proposer des vol de 40 minutes au dessus de Munich et des grands lacs.
Notez que les moteurs sont des BMW.
Le développement ultime des moteurs à pistons d'avions BMW a donné ceci! (le musée MTU ouvre une fois par mois). Une autre dmension.
Pour ceux qui ce sont arrêter aux bicylindre-boxers et qui se demandent comment est fichu un embiellage de moteur en étoile, j'ai fait ce petit film.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
