Page 44 sur 52
Re: Premier post
Posté : ven. 28 nov. 2025 18:50
par PhilippeBl
Cambouis a écrit : ↑sam. 22 nov. 2025 18:41 J'ai regardé sur classic auto elec, y'a pas ce modèle d'ampoule non plus. Si c'est le fournisseur gazoline dont tu parles
Oui, effectivement c'est le fournisseur auquel j'avais pensé :oops: . Que pensent les forumeurs de l'utilisation d'un DC-DC Step-Down pour bloquer la tension sur l'ampoule ) 6V ou 6.5V :?:
Philippe
Re: Premier post
Posté : ven. 28 nov. 2025 19:57
par Cambouis
:mrgreen: je sais pas du tout ce que c'est que ce machin :lol: je suis ignorant en la matière
Re: Premier post
Posté : mar. 2 déc. 2025 16:52
par Cambouis
J'ai eu des explications sur le step down de la par de l'IA Gemini. Je comprends maintenant de quoi il s'agit... C'est fort l'IA!
Re: Premier post
Posté : dim. 7 déc. 2025 11:52
par Cambouis
Une bobine toute neuve, des antiparasites qui vont bien, avec les bonnes bougies bosch, nouveau réglage de richesse avec tout ça en règle, j'obtiens une couleur chocolat au lait après 15 bornes et multiples ajustements. Enfin une couleur acceptable ça fait du bien.
En rangeant le side en marche a recul dans son écurie, lors du freinage au pied, je sens un clong... Keseksa que ce bruit? Attelage à plat, main sur le frein à pied, pousse avant pousse recul, d'où ki vient le vilain bruit?
C'est la transmission finale, le renvoie d'angle, qui remue ahrghtpff!! Saperlotte! Ça se tient pas serré malgré les rondelles fendues! Du coup ça a pris du jeu entre le bras oscillant et la rainure du couvercle de transmission.
Y'a du demontage en perspective, les goujons tournent dans le filetage du couvercle et de l'huile passe (aussi) par là... Au moins, j'ai pas le temps de m'ennuyer :lol:
Re: Premier post
Posté : dim. 7 déc. 2025 16:06
Si tu changes tes goujons attention à la longueur, le pignon n'est pas loin derrière.
Regarde si c'est le couvercle ou le B.O. qui est usé. Un couvercle se trouve assez facilement pour le BO il faut recharger à la soudure et reprendre les deux faces. Encore un petit boulot mais il faut vraiment que ça se monte sans aucun jeu 😏
Re: Premier post
Posté : dim. 7 déc. 2025 23:40
par Cambouis
C'est bien ce que je me disais... Le jeu actuel n'est pas normal. Avant demontage j'ai l'impression que c'est le couvercle qui est déformé, a confirmer apres démontage...
Re: Premier post
Posté : lun. 8 déc. 2025 07:00
Cambouis a écrit : ↑dim. 7 déc. 2025 11:52 les goujons tournent dans le filetage du couvercle et de l'huile passe (aussi) par là... Au moins, j'ai pas le temps de m'ennuyer :lol:
De mémoire, ce n'est pas des goujons, une petite tête se trouve à l'intérieur du couvercle, suffit de trouver une idée pour l'empêcher de tourner.
Si toute fois j'ai bien compris
Re: Premier post
Posté : lun. 8 déc. 2025 07:45
Guy ce que tu décris est parfaitement exact mais sur un pont Ural, ce dont on parle c'est d'un pont de Dnepr. Encore une petite différence entre les pièces Dnepr et Ural. 😏
Re: Premier post
Posté : lun. 8 déc. 2025 07:49
Salut Cambouis, peux-tu stp illustrer ton problème avec une ou des photos?
Re: Premier post
Posté : lun. 8 déc. 2025 07:54
Higgins30 a écrit : ↑lun. 8 déc. 2025 07:45 Guy ce que tu décris est parfaitement exact mais sur un pont Ural, ce dont on parle c'est d'un pont de Dnepr. Encore une petite différence entre les pièces Dnepr et Ural. 😏
Oups, j'connais pas Dniepr (et je veux pas connaitre)
Par contre il devrait pouvoir mettre une vis a petite tête de chez Ural
