Page 44 sur 89
Re: Mamouth
Posté : dim. 7 févr. 2021 16:29
par Mamouth
Re: Mamouth
Posté : dim. 7 févr. 2021 16:56
OT (Oberer Totpunkt): point mort haut (quand le piston est au sommet de sa course donc 0°)
ZZP (Zündung Zeitpunkt): point d'allumage (quand la bougie allume donc entre 6° et 30° avant le OT)
Re: Mamouth
Posté : dim. 7 févr. 2021 17:15
par Mamouth
Re: Mamouth
Posté : dim. 7 févr. 2021 17:56
Ne cherche pas à comprendre, moi aussi j'ai voulu installé un électronique, avec notice en français, j'ai un peu galéré, justement quand ils différencient le cylindre droit du gauche, j'ai seulement compris au bout d'un certain temps, qu'il n'y avait qu'une seule étincelle au bon moment et au bon endroit.
Ca fonctionnait très bien, ça pétait du tonnerre mais fallait pas rater son coup de kick, t'as vite fait de te péter une cheville.
Mais je suis tout de même revenu aux tradionnelles vis platinées
Bon courage
Re: Mamouth
Posté : dim. 7 févr. 2021 18:04
par jpa
dans le poitou y'a un fabricant avec des tarifs raisonnables:
http://poitouretroelec.fr/index.php/pro ... etro-elec/
il a bonne réputation,faut eplucher son site
Re: Mamouth
Posté : dim. 7 févr. 2021 18:17
par Mamouth
Re: Mamouth
Posté : dim. 7 févr. 2021 18:24
Si mais pas que ca à foutre quand même. Là, je suis sur un gratin Dauphinois.
Re: Mamouth
Posté : dim. 7 févr. 2021 18:27
par Mamouth
Re: Mamouth
Posté : dim. 7 févr. 2021 18:29
Demain si je trouve le temps entre deux conférence vidéo.
Re: Mamouth
Posté : dim. 7 févr. 2021 18:37
ton truc , il a été traduit de la langue d'origine soit par google soit par un local qui baragouine l'anglais.
la seule façon de le traduire , c'est de savoir comment ça marche et d'y aller par déduction
te revoilà au point de départ....
