Page 42 sur 138
Re: Dnepr MT16 en Provence
Posté : mer. 4 avr. 2018 10:14
Pareil. j'ai interverti les fils d'allumage pareil aussi.
Posté : mer. 4 avr. 2018 10:52
jolijojo a écrit :Pareil. j'ai interverti les fils d'allumage pareil aussi.
Tu as une prise d'air :?:
Passe un pinceau imbibé d'essence sur les durites et joints.
si prise d'air alors ton ralenti va monter.
Posté : mer. 4 avr. 2018 11:05
Bonne idée, je fais cela ce soir en rentrant. ;)
Posté : mer. 4 avr. 2018 18:33
aie aie aie cylindre droit compression 8 cylindre gauche quasi nul. :oops: :oops: :oops:
Posté : mer. 4 avr. 2018 19:33
C'est la méthode de réglage des carburateurs, on débranche un cylindre et on baisse le ralenti jusqu'a que le moteur soit près de calé puis pareil de l'autre coté.
Posté : mer. 4 avr. 2018 20:06
La méthode ne peut plus s'appliquer :mrgreen: :mrgreen: plus de compression.
Posté : mer. 4 avr. 2018 20:17
Premier temps , si pas de compression !
Dépose cache culbuteur et regarder mouvement des soupapes!
Après dépose culasse.
Après...
Après...
Après...
Après ouverture du porte monnaie :roll:
Posté : mer. 4 avr. 2018 20:45
Ce soir j'avais vite sorti le cache culbu et j'ai trouvé du jeu aux deux culbuteurs :oops:
Posté : mer. 4 avr. 2018 21:22
par Alf
Combien de kilomètres affiche ton Dneper :?:
Si environ 20 000km, tu peut remplacer tes culbuteurs complet :!:
Posté : jeu. 5 avr. 2018 07:27
Elle passe bien quelque part, cette compression !
Les culbuteurs ???
Soit;
C'est soupapes qui ferment pas !
ou;
Trou dans piston !
ou;
Segments !
ou
joint culasse !
Donc dépose dépose !
Bonne journée saine occupation surtout si coté panier :shock:
